Страница 1 из 2
КСЗ на БСЗ
Добавлено: 13 янв 2010, 12:39
raptor3003
Хочу заменить контактную систему зажигания , на бесконтактную . Всё есть =) Какие могут возникнуть сложности ....?
И очень прошу нарисовать мне простенькую электросхему , а то в той которая лежит на всех сайтах я просто замучился разбираться (((
Ну так на пальцах ) Какие провода от коммутатора куда идут =)
Re: КСЗ на БСЗ
Добавлено: 13 янв 2010, 13:46
Под БСЗ тебе и распредвал надо менять так как трамблёр БСЗ крутится в противоположную сторону
Re: КСЗ на БСЗ
Добавлено: 13 янв 2010, 14:10
raptor3003
Это я уже понял (про распред)
Что такое ЭКРАН ?
Re: КСЗ на БСЗ
Добавлено: 13 янв 2010, 16:10
Экран-металлизированная оплетка в проводе, нужна, чтобы не было наводок.
В телевизионном кабеле, фольга является экраном.
Re: КСЗ на БСЗ
Добавлено: 13 янв 2010, 20:20
BAF.F1
О, тема как раз то что нужно.
Короче нужно найти экранированный двухжильный кабель. В коммутатор в 5 и 6 контакты подсоединить по жиле, которые идут на трамбёр, а экран (металлическая оплетка) в 3-й контакт коммутатора подсоединить?
Re: КСЗ на БСЗ
Добавлено: 14 янв 2010, 10:35
raptor3003
Разве в трамблёр нужен экранированые кабели ? Где вообще такие взять ?
И куда потом экран присоединять ? К трамблёру ????
Re: КСЗ на БСЗ
Добавлено: 07 фев 2010, 22:04
BAF.F1
Есть ответ на 2 последних сообщения?
Re: КСЗ на БСЗ
Добавлено: 07 фев 2010, 23:23
Артур
У меня есть моторная проводка под безконтактное зажигание. И еще, для замены распредвала необходимо снимать ГБЦ.
Re: КСЗ на БСЗ
Добавлено: 15 фев 2010, 02:04
raptor3003
Нашёл проводку под БСЗ ! Нашёл переделанный трамблер под БСЗ ))
Re: КСЗ на БСЗ
Добавлено: 15 фев 2010, 11:05
R&K
raptor3003 писал(а):Нашёл переделанный трамблер под БСЗ ))
Есть все под БСЗ, комутатор проводка трамблер! И и не забудь, что плюс прерываеться замком зажигания (средней толщины зеленый провод, если проводка не колхозная)
Re: КСЗ на БСЗ
Добавлено: 19 фев 2010, 13:34
raptor3003
Чувствую на долго засяду )
Re: КСЗ на БСЗ
Добавлено: 19 фев 2010, 14:13
R&K
raptor3003 писал(а):Чувствую на долго засяду )
Там делов, максимум на час!
Re: КСЗ на БСЗ
Добавлено: 07 апр 2010, 16:27
raptor3003
Угу ) Это вам столько ))) К замку что-нить пускать надо ?
Re: КСЗ на БСЗ
Добавлено: 07 апр 2010, 21:55
R&K
Зеленый провод, идет от +катушки и какого-то разъема коммутатора! Ищи мои сообщения, где-то, недавно писал распиновку!
Re: КСЗ на БСЗ
Добавлено: 07 апр 2010, 23:33
bmw316
ты мне писал, да к стати я провод "экран" я вообще убрал и все нормально работает!!!
