нагар на поршнях при обкатке!!!
Добавлено: 06 янв 2010, 20:14
bmw316
после капиталки проехал 1700км и так получилось, что я вывернул свечную резьбу из ГБЦ, пришлось снимать ГБЦ чтобы поставить "ввертышь" и что я увидел: на поршнях черный нагар как будто не 1700км, а все 200.000, а клапана все идеальные (серенького цвета), что за фигня???????
Re: нагар на поршнях при обкатке!!!
Добавлено: 06 янв 2010, 22:13
Получается не было должной компрессии, а тут уже вариантов много, от неправильной сборки двигателя и до брака со стороны производителя поршневой группы (не autowelt случаем??), возможно конечно плохо притертые клапана, хотя думаю врят ли
Добавлено: 06 янв 2010, 22:40
bmw316
не поршня родные М10В20 плоские, кольца KS, так в чем весь прикол, что клапана норм цвета!!! еслиб масло бросало то и клапана черные были!!! а кто нибудь во время обкатки ГБЦ снимал???
Добавлено: 06 янв 2010, 23:40
Нет, не снимали. Но вообще, через 1000 км после сборки компрессию лучше всё ж померить.
Добавлено: 06 янв 2010, 23:44
Константин
Свечи чёрные? Если - да, то это богатая смесь.
Добавлено: 07 янв 2010, 14:51
bmw316
да свечи черные, но сухие!!! и что с этим делать????
Добавлено: 07 янв 2010, 17:26
bmw316 писал(а):да свечи черные, но сухие!!! и что с этим делать????
отрегулировать зажигание и СО%
Добавлено: 07 янв 2010, 19:25
bmw316
а СО сколько примерно должно быть(карб девятошный)??
Добавлено: 07 янв 2010, 22:53
от 1 до 1,5
Добавлено: 08 янв 2010, 14:35
а вообще не видел ни одного мотора, чтоб поршня были чистые. заисключением когда тосол или антифриз попадает в цилиндр. вымывает весь нагар начисто.
