Поменял гтц и ...
Добавлено: 17 дек 2009, 10:15
PoV@R
короче тек гтц, поменял на новый прокачивал вчера с батей но без трубочек минут 30, на утро педаль просто аут, с 5 качков накачивается - вопрос что не выгнал весь воздух?
Re: Поменял гтц и ...
Добавлено: 17 дек 2009, 14:45
Djeday
ГТЦ тек как? Если в вакуумник, то могут быть проблемы с вакуумником... У меня, например, тормозуха из гтц текла в вакуумник, в итоге вакуумнику кранты, пришлось менять... симптомы были похожие. При нажимании на педаль несколько раз, появлялись тормоза, но и то, не внятные...
Добавлено: 17 дек 2009, 20:13
bmw316
а у меня наоборот, резко нажимаешь на тормоз-вроде тормозит, плавно- лапка проваливается в пол, что может быть???
Добавлено: 17 дек 2009, 20:51
Возможно брак ГТЦ или воздух
Я всегда после замены тормозных элементов остовлял чтобы система заполнялась самотёком+окончательная прокачка
Добавлено: 18 дек 2009, 00:28
Nick-E21
Чтобы не создавать спрошу здесь. У меня немножко другая проблема, тормоза то появляются то исчезают. сегодня стояла в теплом помещении выгнал тормоза 0, педаль провалилась, покатался появились, бывает наоборот катаешься приехал домой тормозов уже нет. думаю что ГТЦ приходит хэпи энд?
Добавлено: 18 дек 2009, 08:36
BAF.F1
Прокачать полностью с заменой тормозухи пробовал?
Добавлено: 18 дек 2009, 09:59
PoV@R
по ходу дела брак гтц, теперь наверно будет запара с екзистом.
Добавлено: 18 дек 2009, 20:09
bmwpasha
bmw316 писал(а):а у меня наоборот, резко нажимаешь на тормоз-вроде тормозит, плавно- лапка проваливается в пол, что может быть???
перепускает жидкость между контурами
Добавлено: 18 дек 2009, 20:13
bmwpasha
а какая жидкость залита.я заливаю синтетику
