Страница 1 из 2
балка заднего моста
Добавлено: 11 дек 2009, 01:52
Алексей26
Как устроено крепление этого штифта под номером 3?Сегодня оторвал, правая сторона балки болтается!как это дело устранить?
Re: балка заднего моста
Добавлено: 11 дек 2009, 08:56
Вставлен из салона этот штифт. Иногда, кстати, народ его обваривает.. :(
Добавлено: 11 дек 2009, 12:16
TYBALT
А ухо гумилагера, крепится двумя болтами,над балкой или под балкой?????
Добавлено: 11 дек 2009, 17:01
Смольный
Shark-E21 писал(а):Вставлен из салона этот штифт. Иногда, кстати, народ его обваривает.. :(
я вварил когда вырвало плюс усилил конкретно
TYBALT писал(а):А ухо гумилагера, крепится двумя болтами,над балкой или под балкой?????
гумик лежит ушами на балке и прикручивается, а то будет как у меня viewtopic.php?f=15&t=5452
Добавлено: 11 дек 2009, 18:34
TYBALT
Смольный писал(а):гумик лежит ушами на балке и прикручивается, а то будет как у меня
Откуда знаешь? У тебя вообще один сверху другой снизу, как я помню, может из-за этого.
Видел две снятые балки, уши под балкой!!! Из-за тебя сомневаться начал! Может еще кто то в курсе как должно быть? По схеме вроде тоже, как бы на верх ложиться! Вобщем вопрос попрежнему открыт?
Добавлено: 11 дек 2009, 21:25
TYBALT писал(а):По схеме вроде тоже, как бы на верх ложиться! Вобщем вопрос попрежнему открыт?
балк ОПИРАЕТСЯ на гуммилагер
Добавлено: 12 дек 2009, 10:25
Смольный
TYBALT писал(а):Видел две снятые балки, уши под балкой!!!
По схеме ОДНОЗНАЧНО гумелангер лежит на балке, и по логике жопа кузова должна лежать на балке а не висеть на болтах.
TYBALT писал(а):Из-за тебя сомневаться начал!
не сомневайся, по схеме все видно
походу так легче собирать :lol: не надо задирать кузов что бы вставиь гумик как положено, или на СТО спецом делают, что б поскорее к ним опять обратились :idea:
Добавлено: 12 дек 2009, 16:20
TYBALT
alex_day писал(а):балк ОПИРАЕТСЯ на гуммилагер
Т.е. у тебя ухо гумику под балкой?
Смольный писал(а):По схеме ОДНОЗНАЧНО гумелангер лежит на балке, и по логике жопа кузова должна лежать на балке а не висеть на болтах.
Задница кузова упирается на стойки, как я понимаю. Интересно насколько критично если гумики прикручены под балкой. В общем, с тобой и со схемой согласен!
Добавлено: 12 дек 2009, 18:30
TYBALT
Посмотрел фото задней балки у Stig82 в теме viewtopic.php?f=6&t=1666&start=120! Ухо гумика под балкой!!!! Даже не знаю... Отпишитесь у кого как, люди добрые!
Добавлено: 12 дек 2009, 22:36
TYBALT писал(а):Посмотрел фото задней балки у Stig82 в теме viewtopic.php?f=6&t=1666&start=120! Ухо гумика под балкой!!!! Даже не знаю... Отпишитесь у кого как, люди добрые!
правильное решение так нагрузка будет передаватся не только болтами, но и всей поверхностью "уха"
Добавлено: 12 дек 2009, 23:47
992
Авто пришел из Германии - балка лежит на гумиках, их можно легко снять.
Добавлено: 13 дек 2009, 10:20
Балка опирается на колёса, а на балку - кузов. А не наоборот. Уши гумика над балкой должны быть.
Добавлено: 13 дек 2009, 20:05
TYBALT
Shark-E21 писал(а):Уши гумика над балкой должны быть.
Ясно. Всем участникам спасибо.
Добавлено: 02 фев 2015, 18:31
Антоша из Голицыно )
по большому счёту, не вижу особо разницы будет гуми сверху балки или снизу. Болтовое соединение создаёт как бы единую деталь
Добавлено: 04 фев 2015, 01:02
Единую деталь даже сварка не создаёт, а уж болтовое соединение - тем более.
