Страница 1 из 2
помогите, не заводится!!
Добавлено: 17 ноя 2009, 16:13
bmw316
М10В20 зажигание бесконтактное, карб с нивы!!! искра есть, бензин поступает, выставил еще раз зажигание все по меткам, пробовал с троса заводить нифига!! может трамблеру ппц, а как его проверить??
Добавлено: 17 ноя 2009, 17:18
BAF.F1
Ну точно также совсем недавно обсуждали здесь ;-)
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=5350&start=0
ВОт что ты сделал с тачкой, что перестал заводиться? Вспоминай! 8)
А по идее, как я понял, карб с Нивы, там ручное закрытие воздушной заслонки, не путать с дроссельной заслонкой.
Когда двиг холодный (сейчас уже зима), то закрываем воздушную заслонку полностью, если заводится, то по мере прогрева немного приоткрываем воздушную заслонку, но при этом дроссельную заслонку ни разу не тронули. Ты так делал?
Как прогреется полностью, возд.заслонку полностью открываем. Заводить горячий двигатель только с открытой дроссельной заслонкой, немного помогая дроссельной заслонкой.
Добавлено: 17 ноя 2009, 19:33
bmw316
да я все это пробовал, к стати вспомнил она последние 2 дня у меня оч плохо заводилась(крутишь крутишь и даже не схватывает уже аккумулятору ппц, а потом бах и завелась, прогрею заводится с пол оборота) может датчику холла, что в трамблере ппц??
Добавлено: 17 ноя 2009, 20:08
посмотри, не согнуты ли на нем усики. И зазор проверь, должен быть минимальный, лишь бы не цепляло.
Добавлено: 17 ноя 2009, 20:34
bmw316
у меня датчик хола с девятки стоит, как его проверить???
Добавлено: 18 ноя 2009, 08:35
BAF.F1
Обычно заменой проверяют. Все так говорят.
Добавлено: 18 ноя 2009, 11:18
bmw316
ну тогда проще сразу новый трамблер, карб и т.д купить и проблем не будет!! :D
Добавлено: 20 ноя 2009, 11:00
bmw316
проблема найдена, ппц датчику холла в трамблере, поставил контактный и завелась с пол оборота!! может кто знает скока может он стоить(стоит с девятки) ???
Re: помогите, не заводится!!
Добавлено: 30 ноя 2009, 22:51
BAF.F1
bmw316 писал(а):М10В20 зажигание бесконтактное, карб с нивы!!! искра есть, бензин поступает, выставил еще раз зажигание все по меткам, пробовал с троса заводить нифига!! может трамблеру ппц, а как его проверить??
А какого цвета у тебя искра была?
Добавлено: 30 ноя 2009, 23:39
bmw316
оказалось дело не в трамблере, а провернуло шестерню на распредвале!! снял заднюю крышку и поставил две точки полуавтоматом и все, пока держится!!!
Добавлено: 30 ноя 2009, 23:57
BAF.F1
Нифига себе. Вроде шестерня крепится к распредвалу спереди 4-мя болтами. Ну а сзади шестерня отлита вместе с распредвалом или я тебя не понял?
ПРосто у меня проблема, не заводится. Искра оранжевая на центральном ВВ проводе, это плохая масса или катушка?
Добавлено: 01 дек 2009, 13:15
bmw316
она не отлита вместе с распредвалом, я тже думал что она литая!! попробуй балгаркой чиркани по распредвалу и по шестерне и увидишь искры разного цвета, а следовательно и метал разный, короче я себе переставлял шестерню!!! так что не надо мутить с трамблером можно просто поменять шестерню и все!! :D
Добавлено: 01 дек 2009, 18:45
bmw316 писал(а):попробуй балгаркой чиркани по распредвалу и по шестерне и увидишь искры разного цвета, а следовательно и метал разный,
:lol: :lol: такой метод определения вижу в первые :lol:
хотя в это я не верю.
Добавлено: 01 дек 2009, 19:38
bmw316
ну если есть распредвал не годный попробуй снять шестерню!!! сначала тоже не поверил, а когда при мне ее сняли я был в шоке!! :shock:
Добавлено: 01 дек 2009, 22:06
BAF.F1
Короче, не могу завести, бенза полно в впускном коллекторе, искра есть. Метки коленвала и распредвала сходятся.
Как проверить шестерню на распредвале?
