Страница 1 из 2
Замена М10 на М20. Помогите пожалуйста
Добавлено: 14 фев 2007, 13:08
Костя
Вообщем такая проблема: стоял движок M10B18(карбюратор) на Е21 81 года, но к сожалению, он приказал долго жить(движок)...
Попался очень хороший вариант купить 520і кузов Е28 в хорошом состаянии без документов, и с хорошим двигателем М20В20 к-джектроник... Начал двигателя переставлять, и первое, с чем я столкнулся, это крипления двигателя. 3 раза ездил на разборки, крипления не подходили, на 4 раз подошли
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=6190052C&mdlyear=19800100&kpp=M&secid=F7900009, но двигатель стоит криво. Пробовал ставить старые квадратные подушки-криво, пробовал от Е28 подушки ставить , всеравно движок перекошен на этих подушках... Подскажите пожалуйста что можно сделать. Может кто-то уже с таким сталкивался??? Какие ещё проблемы могут возникнуть, что ещё нужно будет заменить??? Может у кого 320і с М20 двиглом есть фотки моторного отделения, на которых будет видно крепления и вообще интересно хоть визуально посмотреть как должен стоять двигатель. Есле есть фотки, пришлите пожалуйста мне на емейл :
simon68@yandex.ru .
Re: Замена М10 на М20. Помогите пожалуйста
Добавлено: 14 фев 2007, 13:36
Костя писал(а):Вообщем такая проблема: стоял движок M10B18(карбюратор) на Е21 81 года, но к сожалению, он приказал долго жить(движок)...
simon68@yandex.ru .
дяденька он должен стоять под наклоном в 20 градусов в сторону выуска;))
Добавлено: 14 фев 2007, 13:39
Валентин Screw
Дружище, а как он перекошен? Если не вертикально стоит головка, то так и должен. Это м10 вроде вертикально стоит, а м20 с наклоном вправо !
Добавлено: 14 фев 2007, 14:36
MadMax
Костя, отдайся в руки профессионалов
Добавлено: 14 фев 2007, 14:40
Валентин Screw писал(а):Дружище, а как он перекошен? Если не вертикально стоит головка, то так и должен. Это м10 вроде вертикально стоит, ..... !
M10 тоже с наклоном
2
Костя:
1. покажи свои фотки - что в твоем понимании криво
2. откуда ты будешь? может договоришься с ребятами поблизости они тебя за пару бутылок пива проконсультируют воочию - это намного лучше будет и главное быстрее.
Добавлено: 14 фев 2007, 17:50
трудностей у тя будет еще немного с подвеской передней.. ибо аммо дохнуть быстро будут. а блоки двигунов наклонены должны быть..
Добавлено: 14 фев 2007, 20:23
23-ий писал(а):трудностей у тя будет еще немного с подвеской передней.. ибо аммо дохнуть быстро будут. ..
Не факт. У него под рукой е28. Можно приколхозить аммы и пружины оттуда - получится жестковато даже, но по надежности не ниже чем штатный вариант
Добавлено: 14 фев 2007, 23:18
Костя
Ну, есле поставить радиатор, то вентилятор (если смотреть спереди) смещён вправо, и есле посмотреть сверху, то правая часть вентилятора ближе к радиатору, а левая дальше...
По моему движок стоит криво... Спросить не у кого, так-как я живу в Ирпене(Киевская область) а Вы ребята, по-ходу все из Росии....
Добавлено: 14 фев 2007, 23:37
Люди у меня такое ощющение, что балку надо от м20 ставить
Добавлено: 14 фев 2007, 23:49
Костя
Добавлено: 15 фев 2007, 15:25
Artemy 323 писал(а):Люди у меня такое ощющение, что балку надо от м20 ставить
Ощущения неверные - балки одинаковые. Опоры точно от одной машины? А то одна может быть от е21, вторая от е30.. Вот моторчик и стоит криво... Выклади фотки крепления своего.
Добавлено: 15 фев 2007, 16:45
Костя писал(а):Ну, есле поставить радиатор, то вентилятор (если смотреть спереди) смещён вправо, и есле посмотреть сверху, то правая часть вентилятора ближе к радиатору, а левая дальше...
1. Ты уверен, что криво стоит именно двигатель, а не радиатор? (привязываться нужно к кузову)
2. А не кривая ли у тебя балка?
3. Проверялась ли геометрия кузова?
4. Самое главное: Как стыкуется коробка? Радиатор это все фигня, двигатель - коробка - кардан - задний мост должны выстраиваться в одну линию.
Костя писал(а):Спросить не у кого, так-как я живу в Ирпене(Киевская область) а Вы ребята, по-ходу все из Росии....
Да шо ви говорите? А ты смотрел список пользователей?
например я, Hawck,WildeR, Odessa-e21 мы уже россияне?
Кроме того, у тебя под боком всеукраинский клуб (bmw.kiev.ua), правда народ мне там не очень нравится
Добавлено: 16 фев 2007, 13:58
driver_swamp
балки разные
Добавлено: 16 фев 2007, 14:02
driver_swamp
Shark-E21 писал(а):Artemy 323 писал(а):Люди у меня такое ощющение, что балку надо от м20 ставить
балки РАЗНЫЕ!!! 100% я мерял, аммо одинаковые, а вот пружины нет!
Добавлено: 16 фев 2007, 14:07
driver_swamp
Балку можно переварить, пружины е28 попробовать подогнать, лапы крепления моторов разные на разных кузовах, подушки одинаковый под мотор, но и это не главное, по м20 мотор лонжероны усилены! как ии опрные чашки амортизаторов, так что придеться усиливать, либо поведет кузов увеличенным весом мотора
