Страница 1 из 3
Товарищи, в ходу выпадает полуось, из-за чего?
Добавлено: 01 ноя 2009, 18:17
DRAKE ODESSA
Помогите советом, поставил пару дней назад вместо родных 13-х колес 15-е литые, думаю попробую пока только на зад, вылет правильный, все как надо короче, день ездил нормально, а на следующий еду-что-то хруснуло при включении и трогании на первой передачи, и все, мотор работает, передачи на кулисе все включаются на свои места, обороты поднимаются, а машина на месте стоит. Позвонил мастеру, тот приехал и сразу под машинку залез, молотком постучал и говорит у тебя полуось со стопорного кольца выскочила, но я ее забил обратно, все хорошо. Я ему типо мож колеса назад поставить 13-е, из-за чего ж это произошло, а он мне говорит типа такое бывает, все нормально, не переживай. Я и не переживал до следующего дня, пока снова не выскочила, и машина недвижима, особой проблемы нет конечно, просто лежать в мороз под авто посреди дороги с молотком не очень прикалывает. Знаю что рулить надо к толковому мастеру, но мнение форумчан-важнее и объективнее. Помогите советом, какого ... это происходит? Лежал уже два раза под машиной, разглядывал всю эту малину- так ничего и не понял, как она там крепится?
Добавлено: 01 ноя 2009, 18:28
DRAKE ODESSA
Еще уточнение которое может помочь делу, когда менял колеса задние, а именно ту сторону где эта песня и происходит сейчас, болты когда наживлял машина была поддомкрачена, колесо висело, так вот что-то как-будто выскочило и колесо сместилось вниз на 1 см, я не придал значения, подумал пружина расслабилась, а видимо не пружина это была, а из-за давления на колесо при наживлении болтов что-то там накрылось медным ВАЗ.
Добавлено: 01 ноя 2009, 18:33
Такое - не нормально. Видимо, придётся тебе редуктор снимать и это стопорное кольцо менять.
Добавлено: 01 ноя 2009, 18:34
Хотя, честно говоря - ниразу не встречал, чтобы это кольцо отваливалось.
Добавлено: 01 ноя 2009, 18:35
надо поменять стопорное кольцо на гранате или на самой оси смотря откуда вылетает.
проставки под аммортизаторами задними есть?
Добавлено: 01 ноя 2009, 18:36
DRAKE ODESSA
честно говоря второй день по форуму ищу информацию, по всем поисковикам, никто с такой проблемой не сталкивался, жесть.
Добавлено: 01 ноя 2009, 18:39
DRAKE ODESSA
Artemy 323, честно не знаю, не обратил внимание, запомнил что дед-бывший владелец наколхозил какие-то резинки между витками самой пружины, а проставки посмотрю под аммортизаторы, не обратил внимание.
Добавлено: 01 ноя 2009, 18:47
не ну вот ты сам сказал, что когда надомкратил авто, что то выскочило вот в этот момент всё и началось.
надо вставить обратно, только до упора.
думается мне что ход штока амортизатора,не должен быть больше чем тот момент когда пружине мешает раздвинуться привод.
Добавлено: 01 ноя 2009, 18:51
DRAKE ODESSA
наверно так, выберу день посмотрю, холодно на улице, а без машины вообще улет. Искал по книгам как там что, ничего не выяснил, вообще оказывается какие-то две системы есть, и различия в задней подвеске из-за года выпуска.
Добавлено: 01 ноя 2009, 18:54
Artemy 323 писал(а):надо поменять стопорное кольцо на гранате
Даже если это кольцо в гранате не поставить - полуось не выскочит ни от куда - она болтами прикручена.
Artemy 323 писал(а):думается мне что ход штока амортиатора,не должен быть больше чем тот момент когда пружине мешает раздвинуться привод.
Совершенно точно. Ход амортизатора меньше чем тот угол, на который позволяет отклониться вал привода.
Добавлено: 01 ноя 2009, 18:56
видимо из редуктора тогда вылетает.
Добавлено: 01 ноя 2009, 18:57
чтож у него ход подвески такой большой? что машина уже на боку лежит, а колесо только от земли начинает отрываться
Добавлено: 01 ноя 2009, 19:00
Artemy 323 писал(а):видимо из редуктора тогда вылетает.
Угу, тоже так думаю...
Добавлено: 01 ноя 2009, 19:03
DRAKE ODESSA
Ребята, все, приплыли, наконец-то нашел статью в нете на каком-то сайте по этому поводу, вот что пишет товарищ по имени motodzano 323i, который столкнулся с такой же проблемой
"задняя балка в сборе(б-у) привезенная из германии так как прежний хозяин поставил амортизаторы от восьмерки и в редукторе вылетели стопорные кольца полуосей и попортили сателлиты также из за этого были разбиты все задние сайленблоки", .................................................
так что ребята не ставьте стойки от восьмерки, я когда покупал, дед мне рассказывал что стойки менял, родные дал с собой, а какие он поставил пес его знает, но начинаю подозревать что от ВАЗ какого-то, вот и все.
Добавлено: 01 ноя 2009, 19:12
DRAKE ODESSA
Artemy 323, Shark-E21, ребята вы правы, наверно из редуктора вылетает, что лучше, менять задние стойки наверно, ................. я олень, еще когда поддомкрачивал машину подумал какого ... колесо так долго от земли не может оторваться, машина как вы пишите -уже на боку а колесо еще на земле, так что если б раньше знал, не поднимал бы ее, вот мы и имеем еще одно подтверждение тому что колхоз-полная чушь, что шло с завода-то и должно быть.
