Страница 1 из 2
Расш.бачёк
Добавлено: 28 окт 2009, 12:15
OlegOFF
Ребята купил себе расширительный бачёк! кто ставил его на М10???? подскажите как поставить и куда присоеденить!!! зарание спасибо!
Добавлено: 28 окт 2009, 12:29
bmwpasha
возле акамулятора поставил
Добавлено: 28 окт 2009, 12:35
TYBALT
Ставишь куда хочешь, главное чтоб уровень ОЖ в бачке был выше радиатора. Если у тебя М10 и его родной радиатор, то бачок там не нужен, потому что он сам по себе конструктивно сделан так, что его горловина выполняет все функции расширительного бачка. Т.е. стравливает избыточное давление (если установлена родная крышка) и отводит излишки ОЖ при стравливании (трубочка отходит с боковой части горловины). П.С. Попрежнему жду мануал по сидушкам.
Добавлено: 28 окт 2009, 21:59
OlegOFF
) по сидлушкам будет:)) вот времени никак нет:(( а почему у меня тогда ОЖ кудато уходит?? приходиться постоянно подлевать! проверил все соиденения все пробки заглушки! всё в отличном состоянии!!! выпаровывает???
Добавлено: 28 окт 2009, 22:19
TYBALT
OlegOFF писал(а):выпаровывает???
Надежда умирает последней!
Добрые варианты: выплескивание через стравливающую трубку, в следствии плохой или не родной крышки; течь из радиатора, первое время при пуске в салоне может попахивать тосолом (посмотри на него после ночной стоянки, до завода); трещина патрубка в незаметном месте, течь в момент максимального давления в системе ОЖ (когда ДВС полностью прогрет). Злой вариатн ты знаешь: трещина в блоке или прокладка.
Добавлено: 28 окт 2009, 23:16
BAF.F1
OlegOFF писал(а)::)) по сидлушкам будет:)) вот времени никак нет:(( а почему у меня тогда ОЖ кудато уходит?? приходиться постоянно подлевать! проверил все соиденения все пробки заглушки! всё в отличном состоянии!!! выпаровывает???
У меня ОЖ уходила постоянно, утечек не было, выхлоп без белого дыма был. Оказалось ГБЦ повело и ОЖ вытекал в масляную систему и в цилиндры.
Добавлено: 29 окт 2009, 10:38
OlegOFF, ищи причину! Возможно под крышкой радиатора нет или плохая резиновая прокладочка, вариантов может быть много, худший тебе назвали.
Зачем тебе там бачек если итак все нормально работает, если инженеры с БМВ его не поставили,значит так надо!
У меня уровень стабильный!
Добавлено: 29 окт 2009, 12:25
Madman писал(а):OlegOFF, ищи причину! Возможно под крышкой радиатора нет или плохая резиновая прокладочка, вариантов может быть много, худший тебе назвали.
там должна быть резинка ? по етк не видел
Добавлено: 30 окт 2009, 11:57
У меня есть несколько крышек, под всеми есть резиновая прокладочка!
Добавлено: 30 окт 2009, 22:06
Tsoy
новая крышка стоит 60 грн )) себе заказал уже жду )
Добавлено: 31 окт 2009, 09:28
nooneknowSEXceptyou
а я на рынке взял от мерседеса - ОДИН В ОДИН цена около 5 $
Добавлено: 01 ноя 2009, 23:54
Артур
nooneknowSEXceptyou писал(а):а я на рынке взял от мерседеса - ОДИН В ОДИН цена около 5 $
От какого мерса, а то родную не могу найти.
Добавлено: 02 ноя 2009, 00:42
nooneknowSEXceptyou
кажется от спринтера, ну просто 1 в 1!!! - или от 123! поспрашивай!
Добавлено: 05 ноя 2009, 07:42
driver_swamp
Бачек решает проеб тосола на всегда при условии исправного мотора.
Мой колхоз
штатная вещь в моем москвиче
У коли бачок от 2141, очень гармоничный
Re: Расш.бачёк
Добавлено: 21 окт 2010, 22:01
pribumer
Я поставил ёмкость и сделал под неё место. Излишки ОЖ стекают в бутылочку из под преобразователя ржавчины. Периодически выливаю её обратно в радиатор. В крышке имеется небольшое отверстие для уравнивания давления
