Страница 1 из 2
Глючит Машина
Добавлено: 26 окт 2009, 20:33
Datsun
Скажите что за ерунда, заглохла машина, начал заводить стартер выкидывает бендикс но не крутит, снял разобрал просушил, поставил все работает, завелась, проработалоа 15 минут опять сдохла, стартер работает все крутит, сегодня в обед пришел, ради интереса крутанул, завелась, проработала опять минут10 и сдохла, потерялась искра, что может быть, может что то быть связаное со стартером, машина, кузов Е21, движка м10, карбюратор.
Добавлено: 26 окт 2009, 22:41
BAF.F1
Так в чём проблема? Искра пропадает или стартер что-то не так?
Как я понял, у тебя со стартером всё нормально, но искры нет?
Добавлено: 27 окт 2009, 08:10
Datsun
Стартер, работает сейчас, после 15 минут работы машины, пропадает искра.
Добавлено: 27 окт 2009, 08:14
Datsun писал(а):Стартер, работает сейчас, после 15 минут работы машины, пропадает искра.
дык какой же стартер через 15 минут работы?
Смотри коммутатор или конденсатор. Явное нарушение контакта при нагреве и скорее всего где то в них
Добавлено: 27 окт 2009, 11:12
да похоже на то что что то нагревается за этовремя катушка или коммутатор и искра кончается.
сигналка стоит? никаких соплей в проводке нет?
Добавлено: 27 окт 2009, 14:53
Datsun
сигналки нет, зажигание электроное, я вот тоже думаю что бабина, но по сути она холодная , если конечно она не внутри где то греется, сегодня опять завел прогрелась и потухла, сама собой
Добавлено: 27 окт 2009, 17:59
попробуй другую катушку
попробуй другой каммутатор
Добавлено: 27 окт 2009, 19:16
nooneknowSEXceptyou
свечи заливает смотри инжектор
Добавлено: 27 окт 2009, 19:39
Datsun
катушку вижу, камутатор не вижу, где он стоит
Добавлено: 28 окт 2009, 11:07
коммутатор должен стоять если по ходу машины, то слева где стакан.
Добавлено: 28 окт 2009, 13:12
Datsun
не большая, маленькая, прямоугольная штучка, на которой написано БОШЬ - это коммутатор
Добавлено: 28 окт 2009, 13:48
да. это коммутатор.
Добавлено: 28 окт 2009, 22:38
Datsun
поставил бабину с другой машины болт, тоже самое и комутатор проверил, не работает машина, прогреется 15 минут и глохнет, жду новых дельных советов, что может быть.
Добавлено: 28 окт 2009, 22:39
Datsun
втягивающее реле со стартера может както влиять на искру в машине ?
Добавлено: 28 окт 2009, 23:11
992
После пропажи искры снимаешь разъем с трамблера, делаешь замер сопротивления внутренней катушки! Скорее всего покажет обрыв -т.е. ничего! Остынет-ОК-все появится!Была такая фигня!
