Страница 1 из 3
И снова не завести ...
Добавлено: 24 окт 2009, 23:23
raptor3003
Тема поднималась уже много раз ) Но теперь и у меня возникла проблемка . Купил машину у каких-то гопников за копейки , она была не на ходу - не было искры .
После смены стартера , катушки и коммутатора искра была найдена , но машина всё равно заводится отказывалась ... Проверял на карбюраторах k151 , Озон 2107 и Solex 21041 .
Старый бензин слил , залил новый - эффекта никакого . Топливный насос работает .
Что это может быть ? Сбитое зажигание ?
Добавлено: 24 окт 2009, 23:34
John Ripper
конечно.
Добавлено: 24 окт 2009, 23:55
raptor3003
Обычно при сбитом зажигании машина подаёт хоть какие-то признаки жизни - а она даже и не думает поджигать топливо ...
Добавлено: 24 окт 2009, 23:57
John Ripper
не факт. если у тебя сбой больеш 10 градусов.
Добавлено: 25 окт 2009, 00:37
raptor3003
http://s45.radikal.ru/i107/0910/68/29983fca0f46.jpg
Фотка трамблера .
Что находится под цифрой 1 и под цифрой 2 ???
Ни к первому , ни ко второму скарду не подходят шлейфы . Не в этом ли проблема ?
Добавлено: 25 окт 2009, 01:35
http://edelzz.narod.ru/sovet7.html
Видно плохо на фото. 1 похоже на фильтр топливный что ли...
Зажигание электронное?
Добавлено: 25 окт 2009, 01:41
raptor3003
Топливный фильтр ? Нет - это железная хрень на трамблёре . Написано сделано в РОССИИ
Добавлено: 25 окт 2009, 02:10
raptor3003
БСЗ
Добавлено: 25 окт 2009, 09:57
Mad Rat
Хрень под цифрой 1 очень похожа на датчик давления масла ВАЗовский для стрелочного прибора!Хрень под номером 2 датчик давления масла родной.
Чтоб завести надо проверить наличие искры топлива! И чтоб все было вовремя, то есть проверить метки. Выставь все по меткам!
Проверь правильно ли подключены высоковольтные провода.
Если трамблер бесконтактный то он должен вращаться против часовой стрелки. Алгоритм работы написан на клапанной крышке. 1342.
Добавлено: 25 окт 2009, 10:23
raptor3003
Интересно зачем мне 2 датчика давления масла )))
Искра есть !
Добавлено: 25 окт 2009, 10:43
BAF.F1
1. Зажигание, все ли свечи искру получают и какого цвета? Метки сверить.
2. Нулевая компрессия.
3. Бензин в камеры хоть поступает?
Добавлено: 25 окт 2009, 11:18
raptor3003
1) Поступает синяя (вродь)
2) Надо проверить
3) Поспупает
Добавлено: 25 окт 2009, 13:40
raptor3003
Т.е. сначала мне нужно замерить компрессию . И если она больше 8 хотя бы в 3х горшках - она должна завестись ?
Добавлено: 25 окт 2009, 14:03
И не забудь обязательно проверить правильно ли клапана отрегулированы
Добавлено: 25 окт 2009, 19:24
на 8ми заведётся.
либо свечи дохлые и или их быстро заливает.
либо зажигание сбито.
поставь по меткам и глянь куда бегунок смотрит.
должен либо на 1ый либо на 4ый смотреть.
