Вопрос про заднюю подвеску
Добавлено: 23 окт 2009, 14:47
mr.Boo
в поиске искал, но именно про это не нашел...
на заднем косом рычаге стоят два сайлентблока. по ЕТК они с разными номерами, но если смотреть по характеристикам Феби, то получаются что одинаковые. по ценам разница почти 1000ры.
подскажите что именно заказывать :(
Добавлено: 23 окт 2009, 17:46
может обычные и эксцентриковые, а по Феби выдает только обычные.
Добавлено: 23 окт 2009, 17:57
mr.Boo
Согласен. Но по феби номера разные и разные цены, а вот фотографии одинаковые и размеры сайлентов одинаковые
Добавлено: 23 окт 2009, 21:33
чубайс
Никита, посмотри по лучше там указано , что одни эксцентриковые(дороже), обычные(дешевле), выбирай сам для каких целей они тебе нужны.
Добавлено: 24 окт 2009, 08:58
mr.Boo
чубайс писал(а):Никита, посмотри по лучше там указано , что одни эксцентриковые(дороже), обычные(дешевле), выбирай сам для каких целей они тебе нужны.
о, точно! я сразу и не углядел! т.е. можно заказать 4 простых сайлента, поставить и не париться? или два эксцентриковых нужны?
Добавлено: 24 окт 2009, 09:51
Либо все 4 (для двух рычагов) эксцентриковые, либо все 4 обычные. Возьми обычные - и не парься - эксцентриковые далеко не все запрессовать могут.
Добавлено: 24 окт 2009, 10:26
mr.Boo
Спасибо! так и сделаю...
Добавлено: 24 окт 2009, 18:35
еще 2 разных диаметра сайлентблока есть
Добавлено: 24 окт 2009, 18:58
godz320 писал(а):еще 2 разных диаметра сайлентблока есть
На каких именно моделях? По ЕТК и на М10 и на М20 выдаёт 30мм.
