Ремонт двигателя отопителя
Добавлено: 09 фев 2007, 00:22
Если у вас люфт подшипника (причем в основном разбиваеться со стороны противоположенной коллектору) то можно сделать так
обезжирить поверхность со стороны подшипникого щита,смазать маслом вал и нанести поксипол на вал и на щит (вал оставить в положении не мешающем вращению) оставить сохнуть, зазор можно делать минимальный.
сначала будет туго крутиться и работать только на 3 скорости через 20 мин разработаеться.
у меня работает уже 20 минут пока нечего не отвалилось и не гремит.
