Страница 1 из 2
подскажите!!какойто стук сзади!!
Добавлено: 25 сен 2009, 20:10
bmw316
при трогании на зад возникает какой-то "тук-тук"
что может быть я думаю редуктор, но есть варианты, что и привода!! подскажите может было у кого???
Добавлено: 25 сен 2009, 20:22
ГУМИЛАГЕР ЗАДНЕЙ БАКИ
вопрос не раз обсуждался
Добавлено: 26 сен 2009, 10:45
bmw316
а что это за гимилагер, в первый раз слышу и как он то выглядит???
Добавлено: 26 сен 2009, 10:46
John Ripper
там вверху форума есть надпись "Поиск". ее спроси, она расскажет. Тема действительно очень расжевана. Кажется даже в базе знаний была.
Добавлено: 26 сен 2009, 10:53
bmw316
как я понял из поиска это сайленты балки???сайленты у меня новые стоят, а у меня "тукает" , а не "бахает" и то только тогда, когда на зад здаешь в момент схватывания сцепления!!!
Добавлено: 26 сен 2009, 12:21
bmw316 писал(а):сайленты у меня новые стоят
а кронштейны у тебя новые стоят? пороги точно оба целые?
Добавлено: 26 сен 2009, 13:41
John Ripper
А заехать на яму, одного вниз, шобы слушал, второй плавно трогается не?
делов 5 минут. Стучать может шо угодно.
Краткий перечень что приходит на ум.
1. Гумики.
2. Прогнивший кузов в том месте.
3. Хреново прикрученные гумики.
4. Неправильно одетые кронштейны.
5. задняя опора редуктора.
6. открученный редуктор.
7. Открученые полуося.
8. опорный подшипник.
9. развалившийся барабанный тормоз.
10. Развалившаяся коробка.
Это с ходу:)
Добавлено: 26 сен 2009, 14:51
Добавлю:
Люфт в наружных ШРУСАХ.
Добавлено: 26 сен 2009, 16:50
bmw316
машина переварена ни ржавчинки, а вот на коробку я грешу, задняя часть вся в масле!!чтоб тему не создавать, что делать с выжимным подшипником, он зараза шипит, а новый не дешевый!!
Добавлено: 26 сен 2009, 18:55
никита
bmw316 писал(а):вот на коробку я грешу, задняя часть вся в масле
поменяй задний сальник, он меняется без снятия крышки, только фланец кардана надо снять, потом выковыряеш отверткой.
а выжимной только под замену
Добавлено: 26 сен 2009, 19:16
Gulin
Еще можно добавить к списку крестовины кардана.
Кардан часто стучит, когда крестовины убиты.
Добавлено: 26 сен 2009, 20:13
bmw316
если крестовины убиты, всегда стучит, а у меня только при трогании!! а с других авто выжимной не подходит???
Добавлено: 26 сен 2009, 21:58
bmw316 писал(а):а с других авто выжимной не подходит???
смотришь
тут какие у тебя размеры подшипника и идешь с ними в любую контору по продаже подшипников (представительство SKF сейчас есть практически в любой дыре)
Добавлено: 26 сен 2009, 22:52
никита
а при чем тут выжимной? ссылка на детали коробки
Добавлено: 27 сен 2009, 11:42
никита писал(а):а при чем тут выжимной?
выжимной в коробке или тебе нужен подвесной?
