Страница 1 из 2
помогите с обраткой!!!
Добавлено: 08 сен 2009, 10:07
bmw316
у меня стоит инжекторная ГБЦ, карб с нивы, б/насос электро ГАЗ 3110, как сделать обратку в бак!!!
нарисуйте пожалуйста, что куда!!!
Добавлено: 08 сен 2009, 12:13
никита
как-то так:
Добавлено: 08 сен 2009, 13:18
bmw316
забыл сказать, у меня на датчике уровня топлива 1 выход, а не 2 как на рисунке!!
Добавлено: 08 сен 2009, 13:20
bmw316
а если просверлить отверстие и приворить 2 трубку на обратку, датчик врать не будет??
Добавлено: 08 сен 2009, 13:39
jurciks
Добавлено: 08 сен 2009, 14:32
Jelu
Уже обсуждалась тема. и поднимал я ее
по тем соскам что идут от бака ходит воздух, проще купить датчик с 2мя сосками или сделать обратку через клапан
вот моя тема
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=5053
Добавлено: 08 сен 2009, 14:55
никита
jurciks
так лучше не делать, т.к. это компенсационная трубка для циркуляции воздуха между баками
Добавлено: 08 сен 2009, 14:58
никита
а нужна ли вообще обратка на электро насос???
Добавлено: 08 сен 2009, 15:04
Jelu
Электонасос сколько дает давления? я так понял что бывают от 6 до 0.6. Если такое давление идет постоянно, то куда будет деваться не израсходованный бензин? Его нужно вернуть обратно в бак...
Добавлено: 08 сен 2009, 15:07
никита
дак в том то и дело что он давление создает, а не количество.
а если он постоянно бенз будет гонять не накроется ли быстро он???
как в инжекторах, за 2 секунда накачал а потом отключается, давление упало он снова включается, так или не так поясните плиз
Добавлено: 08 сен 2009, 16:21
Butters
Так и вправду, не проще ли просто вкрутить штуцер в датчик, или просто в бак
Добавлено: 08 сен 2009, 16:23
bmw316
jurciks
я так тоже думал, но так не получиться т.к там выходит воздух!!
Jelu
в этих темах так и ничего не решилось!!
Добавлено: 08 сен 2009, 20:45
jurciks
хорошо а если на трубку з бака поставить тройник он и воздух пропустит и когда надо будет а бенз пропускать....
Добавлено: 08 сен 2009, 21:16
bmw316
тогда один бак пустой всегда будет, если я не ошибаюсь!!!что никто не ставил что ли???
Добавлено: 08 сен 2009, 21:32
Артур
Не парься. Найди топливоприемник с двумя сосками и протяни обратку (медная трубка) рядом с подачей. Для этого прийдется баки снимать.
