Страница 1 из 1
мотор для E21
Добавлено: 06 фев 2007, 16:13
возможна ли установка этих двигателей:
1984 1,8Б M10 184VD03203713
БМВ 3 (Е30) 1986 1,8И M10 184EB00463887
БМВ 3 (Е30) 1984 1,8И M10 184EB00603586
Добавлено: 06 фев 2007, 17:06
Возможна, но немного срекстить электрику.
Добавлено: 06 фев 2007, 17:10
Shark-E21 писал(а):Возможна, но немного срекстить электрику.
крепление ну т.е подвеска двигателя точно полностью подойдет ?
и что значат буквы VD и EB
КПП точно подойдет ? или там купол на КПП другой
Добавлено: 06 фев 2007, 21:30
Всё подходит, это один и тот же мотор.
Добавлено: 06 фев 2007, 21:59
Vaganov Sergei писал(а):Shark-E21 писал(а):Возможна, но немного срекстить электрику.
купол у всех m10 одинаковый.. на всех m20 тоже одинаковый
могут лапы двигателся другие быть а остальное m10 он и в африке m10
Добавлено: 06 фев 2007, 23:00
WildeR
А КПП однаковые? можно от 30ки поставить?
Добавлено: 06 фев 2007, 23:59
Валентин Screw
Подойдёт только спидометра не будет у тебя ибо привод у е-21 от кпп, а у е-30 от редуктора вроде.
Добавлено: 07 фев 2007, 21:26
WildeR
Валентин Screw писал(а):Подойдёт только спидометра не будет у тебя ибо привод у е-21 от кпп, а у е-30 от редуктора вроде.
ну ето не проблема - можно поставить датчик от 10-ки например.
Добавлено: 07 фев 2007, 22:54
Leha
Куда его ставить то.
Добавлено: 08 фев 2007, 01:19
driver_swamp
WildeR писал(а):А КПП однаковые? можно от 30ки поставить?
можно главное кардан чтоб подошел
те от Е30 тоже переставлять, и опору кардана е21 надеть
Добавлено: 08 фев 2007, 14:41
Hawck писал(а):Я себе пару месяцев назад ставил двигатель который был откручен с Е-30. Пришлось ставить лапы для крепления с моего старого двигателя, с Е-30 неподходят. И еще нужно открутить защиту маховика (не знаю как точно называется), вобщем та что купол коробки закрывает снизу и поставить свою, иначе двигатель не становится на свои места как положено.
какой именно ставился двигатель код можешь назвать . и как офицально ты его поставил ?
Добавлено: 08 фев 2007, 21:15
Добавлено: 08 фев 2007, 21:51
Hawck писал(а):Двигатель ставился 1.8 (карб). Код полностью могу назвать только когда попаду в гараж
Но первые пять символов там 184VD.
А официально я его никак не ставил. Пробил по базе на угон и все. У нас не требуется перерегистрация транспортного средства при замене двигателя на аналогичный (тип, обьем, мощность и т.д).
Маленькое уточнение: если в техпаспорте стоит "Двигатель - б/н" иначе нужна замена техпаспорта
Добавлено: 09 фев 2007, 10:17
Hawck писал(а):alex_day писал(а):Hawck писал(а):Двигатель ставился 1.8 (карб). Код полностью могу назвать только когда попаду в гараж
alex_day у меня стоит номер старого двигателя в техпаспорте, но проблем не возникало, хотя ДПС номера у меня проверяли пару раз. Обрати внимание на приказ №335 от 10.04.2002 про утверждение инструкции по проведению государственной регистрации и перерегистрации транспортных средств. Там ясно написано в каких случаях происходит перерегистрация. Это последний утвержденный документ по этой теме, а те кто тебе говорит что только в случае если в техпаспорте стоит "Двигатель - б/н" не нужна замена техпаспорта, то они руководствуются законом 1998 года
понял. старый я уже видать стал. не все читаю
