Страница 1 из 3
Рычаги после 1978 года - вопрос
Добавлено: 30 июл 2009, 23:17
Edelzz
салент таких рычагов (креплене к стабилизатору) на мой взгляд менее надежен
кто нибудь пытался его "усовершенствовать"? на мой взгляд модель с двумя конусообразными втулками была более надежна
дело в том что после замены обоих рычагов - один встал нормально - а другой с небольшим перекосом в месте крепления стабилизатора (салент как бы выворачивает под нагрузкой)
фиг его знает почему (может геометрия - еще не проверяли)
вопрос в том сколько он прослужит
мой знакомый дополнял такие рычаги втулкой с обратной (пустой) стороны - но я уже не помню какой и от чего, но он жаловался что без этого их быстро вырывает
Добавлено: 31 июл 2009, 08:34
Вероник, когда собираешь подвеску, закручивать моментом гайки только под нагрузкой.. в этом вся беда..
Добавлено: 31 июл 2009, 08:48
Константин
Я раньше втулки жигулёвских амортизаторов подкладывал, потом перестал. Срок службы и в том и в другом случае показался одинаковым.
Добавлено: 31 июл 2009, 09:04
Edelzz писал(а):мой знакомый дополнял такие рычаги втулкой с обратной (пустой) стороны - но я уже не помню какой и от чего, но он жаловался что без этого их быстро вырывает
Вероник, ну писали же многораз - втулка рессоры от УАЗа туда ставится, со стороны стабилизатора (не где гайка закручивается, а с другой). Кроме срока служб ы улучшаются акустические характеристики - не стучит нигде ничего...
Добавлено: 31 июл 2009, 18:26
Я вчера снимал стаб и заместь родных поставил с жигул реактивных тяг разрезав на две части. Очень плотно, а сколько выходит не знаю
Добавлено: 01 авг 2009, 23:16
насчет стука в рычагах :
фотки передней шайбы (какой она, скорее всего, должна быть)
Добавлено: 16 окт 2009, 19:09
ну вот и у меня сегодня вырвало сайлентблок... сижу вот репу чишу почему это произошло.. еле еле до гаража доехал, колесо уехало вперед , подкрыло подтерло до юбки ббс..
Мадмен дал фотку шайбы которая у меня не стояла, возможно в ней причина..
оригинальная фотка этой шайбы
Добавлено: 16 окт 2009, 19:16
никита
вырвало резину или сам сайлент из рычага выпал?
Добавлено: 16 окт 2009, 19:20
как сайлент из рачага может выпасть? вырвало конечно скорее всего.. я еще не смотрел особо
Добавлено: 16 окт 2009, 19:21
Gulin
Тоже вчера в очередной раз вырвало сайлент, озадачился проблеммой. Может действительно из-за шайбы?
Вот её номер кстати, стоит в Экзисте рублей 200.
31 35 1 123 140
Добавлено: 16 окт 2009, 19:23
парни если че я тут слошил еще когда ставил кривые рычаги.. я вообще спереди никакой шайбы не ставил;) лох
Добавлено: 16 окт 2009, 19:32
Gulin писал(а):Тоже вчера в очередной раз вырвало сайлент, озадачился проблеммой. Может действительно из-за шайбы?
31 35 1 123 140
у меня 230 рублей;)) уже заказал 2 штуки
Добавлено: 16 окт 2009, 20:03
Gulin писал(а):Может действительно из-за шайбы?
слово может и знак вопроса можешь в этом предложении убрать
Добавлено: 16 окт 2009, 20:19
Mr. Anderson
Эм... чисто для профилактики - сия шайба гиде должна быть?
Добавлено: 16 окт 2009, 20:51
Там их 2, по обе стороны от сайлент рычага надеты на стабилизатор
