Страница 1 из 2
не заводится (((((((
Добавлено: 25 июл 2009, 23:36
tissei
всем доброго времени суток.
вообщем случилась такая беда.....
ехал из москвы, попал в пробку, ехали часа полтора еле еле , да еще через тунель, система охлаждения выдержала, машина не закипела. )))))) но потом когда выехал уже из этого ада, проехал километров 10-15 , пару раз выстрелила, пропала подача газа . я съехал на обочину, ее заглушил и больше заводится не хочет, причем зажигание крутит, но не цепляет.
поменял свечи, зарядил заново аккамулятор. проверил искру на тромблере , на центральном проводе и на остальных , все есть . , масло в норме.
но заводится так и не хочет.
помогите подскажите , в чем может быть проблема.
Добавлено: 25 июл 2009, 23:44
tissei
двигатель М10. бесконтактная система, трамблер от восьмерки ))))))
Добавлено: 25 июл 2009, 23:45
Артур
Если не заводится, значит сначало смотрим зажигание и подачу топлива, а потом уже дальше.
Добавлено: 25 июл 2009, 23:48
Butters
если искра есть везде, то смотри систему подачи топлива
Добавлено: 25 июл 2009, 23:50
tissei
завтра собираюсь посмотреть подачу.
у меня карб , тоже от 8-ки,
раскажите плыз для тех , кто в танке, как проверить подачу топлива на таких карбах ))))))
Добавлено: 25 июл 2009, 23:53
tissei
ремень, стоит нормально. при запуске стартер крутит, пичем довольно резво но движок не хватает.
седня было уже темно, завтра со сранья думаю посмотреть подачу топлива в карб.
но все равно , нужно мнение бывалых
Добавлено: 25 июл 2009, 23:54
Butters
сними подводящий шланг с карба, крутани двиг стартером, если бенз из шланга пойдет, значит насос качает, дальше смотри карб (может жиклеры засрались)
Добавлено: 26 июл 2009, 00:01
Butters
Если смотреть карб, то глянь сначала работает ли электромагнитный клапан, если нет, то смотри предохранитель (вроде самый нижний ряд) или клапан бьет на массу, ну а дальше уже разбирай и чисть карбюратор
Добавлено: 26 июл 2009, 00:16
Артур
Снимаеш воздушный фильтр, смотриш в дифузоры и крутиш дроссельную заслонку. Если топливо через ускоритель льет то топливо подается.
Добавлено: 26 июл 2009, 00:23
tissei
значит, если топливо льется, то тогда смотреть карб ? так ?
а если топливо не будет литься, что тогда ?
Добавлено: 26 июл 2009, 00:47
Артур
Тогда или топл. насос, или топл. магистраль, топл. приемник, или нет топлива (у знакомого такое было).
Добавлено: 26 июл 2009, 00:49
tissei
неее ))))))) топливо есть )))))))
Добавлено: 26 июл 2009, 01:05
vigost
колхозный вариант ,сними воздухан,залей в карб грамм 40 бензина она должна завестись))),или сними шланг с карба каторый идет от насоса,к стате бенз.насос тоже Возовский?если да то можно и рукой качать и смотреть качает он или нет.
Добавлено: 26 июл 2009, 10:47
John Ripper
если перегрелась, вполне могла прийти мохнатка мотору.
Куби баллон Быстрый старт. С эфиром. Бери кореша, пусть крутит стратрер, а ты в это время прыскай эфир в карб. есил проблема с бензом, на эфире заведется с полоборота и возможно, просрется.
Выкрути свечи и посмотри состояние.
Добавлено: 26 июл 2009, 15:31
BassKilla'
vigost писал(а):колхозный вариант ,сними воздухан,залей в карб грамм 40 бензина она должна завестись))),.
+1 у меня такая же херь... плеснул и как зарычит... бенз идет по тихой но когда на газ давишь то глохнет- бенза не хватает... седня купил полный ремкомплект карба... карб от 8ки
