Страница 1 из 2
спидометр
Добавлено: 24 июл 2009, 03:45
ANDRYH@
доброго всем дня,
вопрос такой, врет спидометр где-то на 20 км\ч, при реальных 100 показывает 120, КПП-4, менял редуктор но брал с 323, но до этого он тоже гнал, стоял тросик х.з. от чего, метра 2 - стрелка дергалась, поэтому на сколько до этого врал не знаю, сейчас тросик оригинал, что можно сделать
323 мотор М20В23
Добавлено: 28 июл 2009, 17:10
Andrey
это может говорить о том, что редуктор со спидометром не дружат - если спидометр родной и не было замены, значит редуктор не родной. ну и наоборот. попробуй почитать, что написано на спидометре с обратной стороны, найти его принадлежность к конкретной модели. затем нужно найти соотношение в редукторе - крутишь колесо на 10 оборотов при этом считаешь сколько сделает оборотов фланец крепления карданного вала. по соотношению можно легко определить от какой модели. для твоей (323) на 10 оборотов колеса будет 34 полных оборота. только когда будешь считать не сбейся
Добавлено: 30 июл 2009, 11:22
Артур
А что спидометры разные?
Добавлено: 30 июл 2009, 12:23
TYBALT
Артур писал(а):А что спидометры разные?
Ай-яй-яй!
Конечно разные, под М10 и М20, но больше под коробки соответсвенно.
Добавлено: 30 июл 2009, 15:37
Andrey
я бы сказал - под редукторы.
Добавлено: 30 июл 2009, 15:55
На 20 км/ч - а колёса какие?
Добавлено: 30 июл 2009, 23:24
Артур
Да то что под М10 на 200 км/час, а на М20 на 220 км/час это я знаю. Я имел в виду что у меня 4 или 5 штук панелей и на всех спидометры на 200 км/час, так вот они разные или нет. А какой стоит спидометр на М10В20?
Добавлено: 31 июл 2009, 23:29
Алекс
К каждому редуктору свой спидометр! Т.к считывается с коробки. Пользуй етк! Там есть все номера.
Добавлено: 01 авг 2009, 10:33
ANDRYH@
Shark-E21 писал(а):На 20 км/ч - а колёса какие?
колеса Р13, резина 185\70, стоит 4МКПП,
и ещё попутный вопрос может кто поделится опытом, что лучше 4х или 5КПП, есть возможность купить 5кпп, они же взаимозаменяемые, если я не ошибаюсь
Добавлено: 01 авг 2009, 10:48
Алекс писал(а):К каждому редуктору свой спидометр! Т.к считывается с коробки. Пользуй етк! Там есть все номера.
сомневаюсь .
номера разные по другой причине
Добавлено: 01 авг 2009, 16:54
ANDRYH@ писал(а):колеса Р13, резина 185\70
Не великоваты?
Добавлено: 02 авг 2009, 00:41
ANDRYH@
стояли 15, но у нас капиталят город к празднику, все дороги перекопаны, так что пока на таких
Добавлено: 02 авг 2009, 08:14
Tsoy
ANDRYH@ писал(а):есть возможность купить 5кпп, они же взаимозаменяемые, если я не ошибаюсь
конечно взаимозаменяемые ) только к 5ст надо еще кардан от нее же купить ) по передаточным практически тоже самое)
Добавлено: 02 авг 2009, 08:43
BassKilla'
приветствую! а чего делать если у меня панель поставили от е30... не работает ни спидометр ни тахометр!!! говорят просто что у е21 тросик втыкается в редуктор а у е30 в коробас...
что посоветуете или хотябы думаете:)))
Добавлено: 02 авг 2009, 11:58
ANDRYH@
У е21 тросик в коробку, у е30 х\з,
коробка и кардан приобретены, а что передаточные одинаковые на 4 и 5КПП, соответственно на 4 и 5 передачах? тогда смысл 5 передачи......
вопрос по тяге кулисы, вчера посмотрел по идее на 5ступку она должна быть меньше, если да то может кто решал этот вопрос без поиска оригинала
