Противотуманки
Добавлено: 31 янв 2007, 23:49
Leha
В блоках задних фонарей отсутствуют противотуманные лампочки и контакты к ним (такая комплектация) возможно ли их туда установить, на приборке есть датчик противотуманных огней, рабочий.
Re: Противотуманки
Добавлено: 01 фев 2007, 00:14
Dervish
Leha писал(а):В блоках задних фонарей отсутствуют противотуманные лампочки и контакты к ним (такая комплектация) возможно ли их туда установить, на приборке есть датчик противотуманных огней, рабочий.
по идее сзади в е21 всего одна противотуманка в левом фанаре. У меня тоже ничего не было, а проводка была, наколхозил немного и все стало гуд
Добавлено: 01 фев 2007, 23:35
Leha
А где была проводка? Это разъем был, где он находится?
Добавлено: 01 фев 2007, 23:51
Dervish
в жгуте проводов был провод на противотуманки, просто приколхозил в неиспользуемые дырки в фонаре лампочку под противотуманки
Добавлено: 01 фев 2007, 23:56
Leha
У меня над левой аркой заднего колеса, там где жгут проводов проходит есть какой-то разъем с одним проводом, это он или нет?
Добавлено: 02 фев 2007, 00:21
Dervish
Leha писал(а):У меня над левой аркой заднего колеса, там где жгут проводов проходит есть какой-то разъем с одним проводом, это он или нет?
хз, а может это на дополнительный стоп??
Добавлено: 02 фев 2007, 00:27
Leha
хз, а ты как нашел провод?
Добавлено: 02 фев 2007, 00:36
Dervish
Leha писал(а):хз, а ты как нашел провод?
он просто торчал откусаный
) у меня машина была бита в заднюю часть и видимо владелец до меня чтото намудрил с фанарями, у меня когда я купил машину габариты задние были перепутаны со стопами. Я просто подключил этот провод к лампе и лампа загорелась при включении противотуманок из салона
Добавлено: 02 фев 2007, 04:37
у меня есть один задний фонарь с туманкой. так прикол не просто в лампочке. а там в свободное гнездо вставляется еще и отражатель..изза чего туманка светит ярче стопа..
Добавлено: 02 фев 2007, 13:42
Тема
А у меня в каждом фонаре по 2 стопа горит, это так и должно быть или просто вместо туманок подключено?
Добавлено: 02 фев 2007, 19:21
это вместо туманок подключено
Добавлено: 02 фев 2007, 19:38
Тема
Artemy 323 писал(а):это вместо туманок подключено
Я так и думал
Ну ничего, так тоже кайфно
Добавлено: 02 фев 2007, 19:49
я не думаю что переподключить большой гемор
Добавлено: 02 фев 2007, 19:54
Тема
Artemy 323 писал(а):я не думаю что переподключить большой гемор
Я тоже думаю, что там все просто, но сейчас туда даже не полезу, т.к. На март уже запланировано отдавать кузов в руки сварщику, потом покраска, вот после этого всего, когда буду собирать, тогда и сделаю... А сейчас еще даже мотор не собран
Добавлено: 02 фев 2007, 19:55
Тема
