Шкив Коленвала
Добавлено: 17 июл 2009, 23:14
Собственно сабж. Как снять шкив с коленвала, коленвал от M10 (простой не 2х литровый) . В книжке как снимать так и не нашёл, по форуму тоже. Кто делал, поведайте как сделать, просто в мастерской где собирался шлифовать колено отказались шлифовать пока не снимиться шкиф, а сами снимать отказались мотивируя тем что могут сломать его при съеме и тем самым "налететь на деньги"
Добавлено: 18 июл 2009, 00:17
bmw316
всё поросто!!! откручиваешь гайку и тупо сбиваешь его молотком, я так делал!!!!))
Добавлено: 19 июл 2009, 12:35
чубайс
А ка ты снял коленвал от M10, не снимая шкива, там же есть передняя крышка
Добавлено: 19 июл 2009, 18:25
Извиняюсь, я имел ввиду Зубчатый шкив коленчатого вала. Деталь №15 (C ноября 78 года)
Я так понимаю что там шпоночное соединение, т.е либо сбивать или съемник изготовлять
Добавлено: 19 июл 2009, 20:31
чубайс
Съемников куча в магазинах, но я думаю можно и уперев в деревяшку, луминь или медь резьбой, аккуратно молотком равномерно удоряя с противоположных сторон, что бы без перекосов шло снять, но всеже лучше 3-х лаповым съемником. Да и кстати у нас в городе все шлифуют(не растачивают, немного другое действие) с этими шестернями, ни кто не просит их снимать.
