Страница 1 из 2
Помогите советом.... Проблемы с зажиганием...
Добавлено: 17 июн 2009, 19:11
АНДРЕЙ
двигатель м10
Вт суть дела... Перебрал мотор, поменял бошку .... так вот на старой стояла безконтактная система зажигания, а на новой контактная тобиш распредвалы разные и трамблеры крутятся в разные стороны... так вот че терь делать и как собрать зажигание с минимальными переделками и затратами... Хочу безконтактну оставить... возможно ли ее устанавить на вал от контактной поменяв шестерню снизу трамблера ????
Добавлено: 17 июн 2009, 19:27
R&K
Распреды вроде одинаковые, сам еще не смотрел, поменяй местами трамблеры, и посмотри куда они крутятся! Контактный- по часовой, бесконтакт.- против! Если неполучиться, меняй распреды!
Добавлено: 17 июн 2009, 19:31
а если шестерню на тромблёре поменять местами или провода высоковольтные?
Добавлено: 17 июн 2009, 20:21
Tsoy
если провода поменять крест на крест ты имеешь ввиду?...видел где то чертили переходники там какие то..но ваще вал лучше менять ))
Добавлено: 18 июн 2009, 07:22
e21rulezz
я например поменял шестеренку и все работает гуд.......так что не парься с распредами....
Добавлено: 18 июн 2009, 08:51
hellmaster86
если просто поменять шестерню то будет нехило вытекать масло из отверстий в трамблере
надо тогда и вал менять. на нем такие насечки спиральные, которые не дают подниматься маслу! и если вал будет крутиться в другую сторону, то эти насечки тоже будут работать в другую сторону!!
Добавлено: 18 июн 2009, 15:40
Andrey
эта тема обсуждалась ни раз!!!!
проблема не в масле и насечках, проблема в вакуумном опережении зажигания и запаздывании под сброс газа. поиск рулит.
для контактного распредвала (по часовой стрелке крутится трамблер) только контактный трамблер, для бесконтактного - бесконтактный!!!
не колхозте, все равно получится криво
Добавлено: 20 июн 2009, 10:22
АНДРЕЙ
не надо мне тут про поиск писать и всякую херню.... ктонибудь конкретно может написать варианты... я по поиску не нашел нечего....
а то вечно на сорок страниц демогогию развидут...
Добавлено: 21 июн 2009, 12:23
R&K
АНДРЕЙ писал(а):ктонибудь конкретно может написать варианты
R&K писал(а):поменяй местами трамблеры, и посмотри куда они крутятся
R&K писал(а):Если неполучиться, меняй распреды!
Помоему, ни каких вариантов, больше не будет!
Добавлено: 22 июн 2009, 09:15
Andrey
теска, ты чего такой вспыльчивый?
я тебе ответил
R&K тебе еще раз напомнил.
тебе нужно поменять распредвал для контактного заж. на распредвал для безконтактного заж. и только тогда будет у тебя безконтактное зажигание. замена шестерни вопрос не решает
удачи
Добавлено: 26 июн 2009, 15:51
Алекс
Вопрос решен! Путем скрещивания двух трамблеров. Главная трудность в центробежном регуляторе, используем от контактного, далее нужен вакумный регулятор с двумя трубками, используем только одну внутреннюю. Время потраченное 40 минут, это конечно не самый лучший выход, но все таки вопрос решен. Двигатель работает и не плохо.
Добавлено: 29 июн 2009, 15:46
Andrey
Алекс
не много подробней.
я так понимаю, все смастерили на распредвале от контактной системе зажигания?! взяли ось с площадкой центробежного опережения и шестерню от контактной сз, собрали все на корпусе от безконтактной сз и поставили датчик хола. так? крутится по часовой?
Добавлено: 14 июл 2009, 21:19
Alexey
где стоит регулятор на 2-е трубки, на м20в20???
Добавлено: 14 июл 2009, 21:34
Edelzz
на моей 316 б1.8
карб 2б4
Добавлено: 14 июл 2009, 21:44
Alexey
и на нем 2-е трубки???? У меня тоже такой стоял но я уже не помню
