Страница 1 из 2
тахометр
Добавлено: 31 май 2009, 20:13
andrey1234
подскажите как подключить тахометр???мне сказали что проводка на Е21 одинаковая,и нужно только найти и подключить!!!
http://i056.radikal.ru/0905/28/45e40296e9f6.jpg
Добавлено: 31 май 2009, 21:19
Gulin
Сними свою приборку, под ней найдешь клемную колодку под тахометр, воткнешь в новую приборку и все должно заработать.
Если часы заработали, а стрелка тахо стоит на месте, тогда ищем обрыв в сигнальном проводе тахометры (идет от тахо до катушки зажигания), часто этот провод под капотом просто обрезают за ненадобностью.
А пульт для часов у тебя есть от этой приборки? Без него часы устанешь настраивать))
Добавлено: 31 май 2009, 21:22
andrey1234
пульт?????нет!! у меня стояли часы,а тут подвернулся тахометр и не знаю как его подключить!!
Добавлено: 31 май 2009, 21:47
Gulin
Ну то что у тебя часы стояли - это я понял))
К этой приборке должен быть еще пульт для комплекта, с которого ты будешь настраивать время на эл.часах. пульт подключается в округлый разьем на торце приборки.
На работу тахометра пульт не влияет, но часы будут жить своей жизнью.
Как подключить тахо я тебе выше написал. Проводка под него есть штатная, сними приборку, увидишь.
Добавлено: 31 май 2009, 23:10
Butters
andrey1234, возьми "-" с кузова машины, "+" с замка зажигания, а еще один провод потяни с катушки зажигания (смотри рисунок)
Добавлено: 01 июн 2009, 00:20
andrey1234
ПОНЯЛ!!!СПАСИБО @@@@@@!
Добавлено: 25 июн 2009, 07:32
Edelzz
у меня тахо м10 с часиками электронными
вопрос:
1. они горят всегда? даже после выключения замка зажигания?
пс у меня после подключения на нужные клемы (по схеме) часы остаются гореть на приборке
Добавлено: 25 июн 2009, 21:50
Leha
Вероника, они должны загораться, как только поворачиваешь ключ в замке зажигания. У тебя просто кнопочка на пульте центральная,кругленькая замкнута.Должно быть так, при ВЫКЛЮЧЕННОМ замке и даже вытащенном ключе из него, если на нее нажимаешь, то часы загораются.
Добавлено: 29 июн 2009, 15:47
Andrey
Leha
подтверждаю!!!
Добавлено: 01 ноя 2009, 05:40
raptor3003
А у меня часы горят , только если на кнопку нажать ... кнопку отпускаю вырубаются ((( Это что может быть ?
Добавлено: 01 ноя 2009, 18:24
если при выключеном зажигани, то это так и должно быть.
Добавлено: 02 ноя 2009, 09:46
raptor3003
При включеном так же как и при выключеном .
Re: тахометр
Добавлено: 12 окт 2010, 15:23
tolyaba
У меня тахометр показывает заниженные обороты,где-то на 500 об\мин.Контакты на катушке не ржавые.Что может быть?(Машина с к-джетом,тахометр с часами.часы работают,только не все точки цифр горят на дисплее)
Re: тахометр
Добавлено: 12 окт 2010, 19:15
BAF.F1
Тахометр от 6-цилиндрового? Если да, то нормально
Меняй тахометр на родной или регулируй.
Re: тахометр
Добавлено: 12 окт 2010, 20:54
tolyaba
BAF.F1 писал(а):Тахометр от 6-цилиндрового? Если да, то нормально
Прошлое машины---дебри.Если тахо от 6-ти цилиндровой,то подскажи как регулировать?
