Страница 1 из 3
Ищу номера рем.комплектов суппортов!
Добавлено: 23 май 2009, 17:52
Gulin
Ребят, кто перебирал суппорта?
Помогите номерами, не разобраться самому, много разновидностей суппортов слишком.
Нужно на передние суппотра АТЕ (вентилируемый диск): рем.комплект без поршня (пыльники, манжеты, стопорные кольца пыльников).
Нужно на задние дисковые тормоза: рем.комплект без поршня (пыльники, манжеты, стопорные кольца пыльников).
Номера поршней нашел в базе знаний.
Сегодня был в екзисте, но так и не разобрались какие комплекты на какие суппорта идут, а наугад заказывать дорого обходится. Был на "Маршале", тоже не удалось подобрать ничего, либо нет таких комплектов, либо есть, но чего-то отличаются пыльники от моих, короче они.
Мои суппорта после того как были сняты с машины. полежали несколько месяцев и при прокачке два из четырех цилиндров не идут обратно, а один вообще потек.
Собственно могу и купить заведомо перебранные суппорта, если есть у кого.
Добавлено: 23 май 2009, 20:46
На переднюю ось оригинальный номер ремкоплекта 34 11 1 116 618. На задние дисковые тормоза оригинальный номер 34 21 1 152 932. Ну а дальше по кроссам - ищи АТЕ....
Добавлено: 24 май 2009, 00:33
Gulin
Спасибо, перед все нормально, а вот зад придется ждать очень долго((
Добавлено: 24 май 2009, 10:08
Зад я ставил оригинал, в смысле, в пакетике БМВ пришло всё.. .
Добавлено: 25 май 2009, 18:26
Blake
перед колхожу ваз 2101, диаметр 48мм, такой же как у бехи, поршня в глаза не видел, посмотрим, что получится.
Добавлено: 25 май 2009, 18:34
Gulin
Blake
Тоже слышал, что от 2101 колхозят на перед, но там есть проблемма - пыльник не особо подходит, короче он чаще всего выдвигается вслед за поршнем.
Добавлено: 25 май 2009, 18:44
Blake
Да я уже наколхозил главный и рабочий сцепы, вот очередь за суппортами.
Я же колхозник
Добавлено: 25 май 2009, 18:46
Mr. Anderson
Blake
У меня на одном суппорте так наколхожено - никаких проблем не испытываю вообще. И размер и манжета - все в пору.
Добавлено: 25 май 2009, 18:50
Blake
Ты меня обрадовал, вопрос высоты поршней и есть ли углубление в днище поршня под выступ в цилиндре?
Gulin
Mr. Anderson
А у тебя АТЕ или Гирлинг суппорта?
Добавлено: 25 май 2009, 18:53
Gulin
Blake писал(а):Ты меня обрадовал, вопрос высоты поршней и есть ли углубление в днище поршня под выступ в цилиндре?
Ты сейчас про поршень? Поршень от ВАЗа не подойдет, точнее подойдет, но нужно будет тогда канавку на нем нарезать, как на оригинале. А вот рем.комплект (манжеты и пыльники) подходят, но в кавычках.
Добавлено: 25 май 2009, 18:57
эй колхозники, учитесь искать
Код: Выделить всё
http://www.seinsa.es/en/productos/productos2a.asp?IdGrp=No&Marca=BMW&Modelo=3%20(E21)&Fecha=01.1978>>08.1982&Submodelo=323%20i&Potencia=143&CodMotor=M%2020%20B%2023%20(K-Jetronic)&Ntecdoc=19&ContSubModelo=&#referencias
Добавлено: 25 май 2009, 19:00
Blake
завтра надыбаю жиговские цилиндры посмотрю, пока ничего сказать не могу
Добавлено: 25 май 2009, 19:07
Blake писал(а):завтра надыбаю жиговские цилиндры посмотрю, пока ничего сказать не могу
сам хочешь убиться, зачем другим предлогаешь?
150 рублей.. 3 года уже стоят
Добавлено: 25 май 2009, 19:10
Gulin
godz320 писал(а):эй колхозники, учитесь искать
Код: Выделить всё
Спасибо за полезную ссылочку...
Да я этот рем.комплект от этого производителя даж в руках на рынке держал, но уж больно он мне не понравился... там пыльник с гораздо меньшим ходом, чем оригинал, т.е. при сносе колодки хоть на половину, цилиндр будет огален. + там стопорные кольца какие-то несуразные, круглого сеченя, а в ригинале плоские.
Короче подержал я его и отдал продавцу обратно((
Это я про передние суппорта.
Не хочу сказать, что от ВАЗ лучше, но все-же.
А про зад.тормоза мне подскажите, там разные диаметры цилиндров были что-ли??? Я всегда только одни суппорта видел на Е21..
Блин, какие же у меня то 27 или 33 ??? Вопрос века))
