Добавлено: 21 май 2009, 14:58
PoV@R
1.??????? ? ???????? ????????, ?? ??? ???????? ???? ???? ???? ? ??????? ?????????? ? ??? ????????? ????! ??? ???????
2. ????? ?? ???????? ??????(??????) ????? ??? ?? ????????
? ??? ???-?????? ????? ??? ??????? ?? ?????? VEMA ? DELPHI, AS METAL - ??? ??? ??? ?????? ????????? ???????? ?? ?????(??????????? ? ?????? ???????).
Добавлено: 21 май 2009, 15:34
PoV@R писал(а):и еще кто-нибудь может что сказать по фирмам VEMA и DELPHI, AS METAL - они как раз делают недорогие запчасти по рейке(наконечники и осевые шарниры).
AS METAL рулевые тяги в сборе лежат под столом ... ни че вроде такие ..
турки .
Добавлено: 21 май 2009, 15:57
PoV@R
V_Serjo писал(а):AS METAL ??????? ???? ? ????? ????? ??? ?????? ... ?? ?? ????? ????? ..
?????? ???? ?????????? :lol:
Добавлено: 21 май 2009, 16:44
никита
направляющая втулка меняется без снятия, открутиш тягу и руль вправо, пока рейка не уйдет глубже этой втулки. AS METAL у меня стоят и тяги и наконечники, тысяч 15 наверно прошли уже.
Добавлено: 21 май 2009, 19:17
PoV@R писал(а):
V_Serjo писал(а):AS METAL рулевые тяги в сборе лежат под столом ... ни че вроде такие ..
турки .
будешь себе ставить??? :lol:
да . на вид они даже очень приличные . я думаю они долго проходят
Добавлено: 26 окт 2009, 09:34
Djeday
Вопрос в тему... Есть такая проблема. Колеса соят ровно, руль ровно. Начинаю рулем вправо воево чуть- чуть крутить, появляется щелчек... Опоры, рычаги, наконечники, кардан рулевой - новые... Раньше тоже было, грешил на опоры, но дело не в них, хотя старые были убитые... Рейка сама отрабатывает нормально, т.е. руль крутится легко, люфта нет... Когда менял пыльники на рейке, в ней было много грязи, все вытер и заложил смазки. На самих зубцах рейки износ есть, но минимальный... пробовал на снятой рейке за тягу ее туда- сюда таскать, при положении руля по центру, ощущается явное уменьшение усилия при таскании рейки... Может просто попробовать подтянуть рег. гайку?
Добавлено: 26 окт 2009, 10:39
John Ripper
Карданчик меняй.
Добавлено: 26 окт 2009, 10:54
никита
сильно не затягивай, т.к. в среднем положении она выработана а по краям выработка меньше, т.е. может закусывать в крайних положениях
Добавлено: 26 окт 2009, 15:07
Djeday
John Ripper писал(а):Карданчик меняй.
Карданчик новый.
Добавлено: 26 окт 2009, 15:09
Djeday
Лан, короче понял что надо попробовать рейку подтянуть... Буду пробовать.
