Страница 1 из 2
Люфт в вале рулевого управления (в карданчике)
Добавлено: 20 май 2009, 12:29
Djeday
Привет всем. Обеспокоился тут вопросом, чем может грозить люфт в карданчике нижней секции вала рулевого управления? Т.е. это штука от рулевой колонки к рулевой рейке. Вот сверху в карданчике люфт. Насколько это может быть криминально? Может ли его сломать по дороге на скорости так км. 100 (что будет не айс)? Или лучше не рисковать и заменить?
Добавлено: 20 май 2009, 13:58
PoV@R
????? ?? ?????????! ?????? ???-?? ? ???? ?????? ???? ???? ??? ??????(??????), ? ? ???? ?? ??????? ????? ??????. ????-?? ????? 3.5 ?.?.
Добавлено: 20 май 2009, 15:08
Gulin
Обеспокоен такой же проблеммой, тож люфтит... Причем от вроде бы не разборный..
Лучше заменить на новый или б\у без люфта, т.к. из-за этого на руле люфт приличный получается.
Добавлено: 20 май 2009, 23:59
Артур
Поездить то можно но уже надо задумываться о замене. Тоже такое было, стучало по рулю когда по щебенке ехал, а по асфальту на мелких ямках, но на доноре попался нормальный. Там просто появляется зазор (люфт) между карданчиком и роликами, по этому карданчик ни как не выпадет. Может развалится в случае если выпадут чашки карданчика, или в результате сильного удара (трещина или др.)
Добавлено: 21 май 2009, 08:45
Djeday
ОК. Спасиб за советы.
Добавлено: 22 май 2009, 09:29
driver_swamp
люфт это только менять, я менял на бу без люфта , промывал в ацетоне и смазывал кипящей смазке типа литол, но некоторые ставят крестовину от жигулей она подходит в принципе, просто мне ненравится то что деталь жигулевская недоверяю я этим вещам по этоиму считаю что лучше бу немецкий
Добавлено: 22 май 2009, 21:12
Edelzz
менять... заклинит где нибудь - как доедешь?
пс у меня люфтящий заклинило на дороге зимой - дорогу песком посыпали - песочек туда попал и усе...
Добавлено: 25 май 2009, 09:11
Djeday
мда... Все понял. Приговор ясен
Добавлено: 25 май 2009, 10:11
Edelzz писал(а):менять... заклинит где нибудь - как доедешь?
глупости не может он заклинить..
Добавлено: 25 май 2009, 10:53
Edelzz
Лешь - заклинило крестовину и усе...
ну не веришь не надо
если я его не выкинула - найду тебе вышлю - на экспертизу
Добавлено: 25 май 2009, 17:08
не надо высылать, лучше на автоэкзотику привези
Добавлено: 25 май 2009, 17:19
driver_swamp
у меня клинил и у еще одного товарища , просто неожиданно но усилие прикладываешь к рулю и поехали дальше, с учетом подклинивания!! помыли смазали - работает
Добавлено: 25 май 2009, 18:39
а кардан не у кого не клинил? там же такие же крестовины стоят
Добавлено: 25 май 2009, 19:38
Edelzz
Лех ну ты сравнил
усилие от мотора и усилие от руки...
на кардане он скорее рассыпется чем заклинит
пс с чем часто и сталкивалась - но на ниве
Добавлено: 02 июн 2009, 17:09
Kaydanov
Edelzz писал(а):Лех ну ты сравнил
Зря смеетесь - клинит, был у меня такой случай.
