Страница 1 из 1
помогите разобраться с проводкой на двигатель
Добавлено: 19 май 2009, 23:03
sashka122
e21 320/6, 80 г вып, снимал двигатель(перебирал) зимой отсоединил провода, сейчас постави нехватает проводов, проводка полопана вся, перематывал, что смог подключил, при этом пропала искра, сгорел коммутатор, найти родной несмог, поставил волговский, заводиться работает но на холостых неработает глохнет, нехватает проводов на задней стороне карбюратора там стоит два эл клапана. Ребят от чего их можно запитать, как разобраться с эл проводкой, что и откуда идет, куда подсоединяеться, если можно пож помогите (схема, или так обьясните) подробнее пожалуйста..........
Добавлено: 19 май 2009, 23:24
sashka122 писал(а):e21 320/6, 80 г вып, снимал двигатель(перебирал) зимой отсоединил провода, сейчас постави нехватает проводов, проводка полопана вся, перематывал, что смог подключил, при этом пропала искра, сгорел коммутатор, найти родной несмог, поставил волговский, заводиться работает но на холостых неработает глохнет, нехватает проводов на задней стороне карбюратора там стоит два эл клапана. Ребят от чего их можно запитать, как разобраться с эл проводкой, что и откуда идет, куда подсоединяеться, если можно пож помогите (схема, или так обьясните) подробнее пожалуйста..........
1) Скачать книгу «Ремонт и эксплуатация BMW E21»,
http://bmw-e21.ru/docs.asp
2) прочитать книгу
3) если не помогло, вернутся к пункту 2
Добавлено: 20 май 2009, 00:09
Alex_E-21
А если не получится просто поехать к электрику! Он разберется!
А лучше поменяй всю проводку!
Добавлено: 20 май 2009, 16:42
driver_swamp
Alex_E-21
акуеть, просто поехать к электрику? может подскажешь к какому а то вот есть проблемки которые нерзрешимы, а электриков в москве днем с огнем не съыщешь!!!
Добавлено: 20 май 2009, 18:38
sashka122
Ребят да мне подсоединить провода к карбюратору надо, она на холостых непашет, откуда провода можно пустить на эл клапана...
Добавлено: 20 май 2009, 18:41
Андрей-93
driver_swamp писал(а):Alex_E-21
да и везде,как и карбюраторщиков и пр. делают только сраные жигули.
Добавлено: 21 май 2009, 19:31
Artem_e21
На клапан холостого хода можешь взять от катушки зажигания, плюсовой тока
Добавлено: 24 май 2009, 07:49
sashka122
Добавлено: 24 май 2009, 10:08
Капец покатался.....
обрыв клапана, видимо?
