неприятный случай с колесом.
Добавлено: 18 май 2009, 14:44
Андрей-93
произошел не со мной,с моим шурином,но всеже. купили пареньку е21,ехал он на ней под 90 кмч,и на полном ходу отлетает с машины заднее левое колесо,вместе с барабаном (!!!),слава богу все обошлось никто не пострадал. неясно что стало со шплинтом центральной гайки ступицы,его он не обнаружил как и его остатков,гайка выкрутилась.суть не в этом,щит тормозной он снизу стер,собрал всё на место,и появилась вот какая проблемка,при движении на скорости от 40 до 80 машину тилипает по дороге и чуть тянет на сторону. теперь вопрос к знатокам,что парнишка мог погнуть чтобы получить такой эффект,полуось,балку?? сам нахожусь от него далеко,осмотреть не могу,а он не шарит. может у кого были подобные случаи?
Добавлено: 18 май 2009, 15:30
R&K
Пусть сгоняет на сход/развал, там диагноз быстрее поставят! А так гадать, х.з. надо все смотреть!
Добавлено: 18 май 2009, 15:38
Балку вряд ли, а рычаг - запросто...
Добавлено: 18 май 2009, 17:37
Вячеслав
На жигулях у брата было такое... вьехал на скорости в ямку (метр на метр, может больше) но плавная, тоесть при наезде на нее не скачек получается, а типа приземляется но с очень большой силой... рессоры практически сжимаются полностью в таких моментах... А лопнула у него реактивная тяга.... пришлось заваривать и усилять.... Эффект был такой же как ты описываешь... но не знаю отличается ли БМВ от ЖИГУЛИ этой конструкцией
Добавлено: 18 май 2009, 17:43
Андрей-93
вячеслав есть,на жиге то бревно между колес,а у нас независимая хотя на балке. дам ему рычаг всборе,поставит, и посмотрим.
Добавлено: 18 май 2009, 18:34
Вячеслав
Андрей-93
облажался)) у меня всего 1 неделя эта махина, поэтому плохо знаю вообще чтолибо))
