Страница 1 из 1
Как правильно снять рычаг?
Добавлено: 11 май 2009, 18:18
чубайс
Подскажите как, или чем лучше снять рычаг
11, чтобы не повредить резьбы?
Добавлено: 11 май 2009, 18:31
Способ 1
1)вывесить колесо
2)открутить и выбить ось 13
3) вывести рычаг из балки
4) Послабить гайки на верхней опоре стойки, чтобы сама стойка слегка болталась.
5)сдернуть рычаг со стабилизатора
6)открутить гайку 14
7)стукнув киянкой по шарнирному пальцу окончательно снять рычаг
Способ 2
прочитать базу знаний. например -
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=4170&start=0
Добавлено: 11 май 2009, 18:58
чубайс
Интересовал вопрос именно по шарнирному пальцу, а то снимал сегодня с донора, там все прикепело, стучал по гайке накрученной на шарнирный палец, резьбу попортил. Ок попробую киянкой(материал киянки какой?).
Добавлено: 11 май 2009, 19:41
Большой съёмник нужен. ИА если бить - то надо не по верхней части пальца, а немного сбоку.
Добавлено: 11 май 2009, 20:14
чубайс писал(а):материал киянки какой?
дерево ес-но
чубайс писал(а):а то снимал сегодня с донора, там все прикепело, стучал по гайке накрученной на шарнирный палец, резьбу попортил
вд 40 сначала залить надо
Добавлено: 11 май 2009, 20:19
чубайс
Ок! Спасибо!
Добавлено: 15 май 2009, 18:31
Venom732
перешел на HIGH GEAR - хоть и дороже, но работает в случае прикипания эффективнее,а ВДшкой я промываю)))))
Добавлено: 17 май 2009, 19:52
чубайс
alex_day писал(а):чубайс писал(а):материал киянки какой?
дерево ес-но
Оной бил, бил. Расхерачил одну сторону киянки, плюнул разок ударил медной киянкой, и все вышло. Наверное я не умею пользоваться деревянной.
Добавлено: 18 май 2009, 09:16
Андрей-93
дерево фтопку ))
