Страница 1 из 1
задний стабилизатор-снимать или....
Добавлено: 30 апр 2009, 23:13
Venom732
на моей провернуло вал(наверно все помнят
) - меняю рычаг целиком
у моей стоит балка и рычаги со стабом, а на том что буду ставить нет такого шкворня...я так понимаю из старого его не вариант цивильно достать?
снимать наследие спортивной комплектации не хочется)))
неужели придется колхозить шкворень?
Добавлено: 01 май 2009, 00:05
Что за шкворень?
Там стоит длинный болт, 4 сайлента, 4 шайбы, одна распорная втулка. Купил это всё оригинал ,стоило вообще копейки...
Да, достать легко, если защитил резьбу - откручиваешь гайки и вынимаешь всё...
Добавлено: 01 май 2009, 00:12
Venom732
неужели у меня все так закисло....
я не особо понял как разобрать
_____ - крутил за эту головку
[____]
*| | -эта часть в рычаге
[____]
*| | - эту часть зажимал
[____]
**|/| - тут резьба,ее трогать было стремно....
Добавлено: 01 май 2009, 00:32
Артур
Шкворень это я так понял шпилька, с двух сторон резьба. Одной стороной прикручена к рычагу через резинки, а другой к стабу. У меня не было стаба, снимал на разборке сам, думал все посрываю, но почистел, помазал и все нормально открутилось.
Добавлено: 01 май 2009, 00:37
Артур
Venom732 писал(а):неужели у меня все так закисло....
[____]
[____]
[____]
Все ты правильно крутил. Потом откручиваеш от балки и ставиш в обратном порядке.
Добавлено: 01 май 2009, 09:45
Зачем крутить за головку? Головку вверху держи ключом накидным, а снизу крути гайки, там их две...
Та часть, которую ты зажимал - нет смысла, она просто надета на болт и распирает шайбы около сайлентов.. Т.е. болт вращается внутри неё..
Добавлено: 01 май 2009, 11:38
Venom732
две гайки я давно открутил-я же снял рычаг.... осталиль резинка,втулка,опять резинка,и с другой стороны рычага торчит головка...и тк было уже пол двенадцатого я не особо соображал че крутить
Добавлено: 01 май 2009, 11:50
А... Тогда на конец болта накручивай пару гаей и фигачь молотком по этом хозяйству - выбивай болт.. Он там просто закис в резинках..
Добавлено: 01 май 2009, 12:02
Venom732
спасибо большое пойду попробую))))
Кста Всех с Праздником Весны и Труда!
Добавлено: 02 май 2009, 00:10
Venom732
при попытке выбить(предварительно обстучав втулку) болт пробил шайбу и резинку и таким образом вылетел))) втулка ни с места)) намертво...
пошел на рынок-есть у нас там рай для колхозера))) стеллажи с отечественными деталюшками и дядя который если попросить достанет штангенциркуль и поможет подобрать деталь для колхоза)))))
вот такое я нагородил из длинного болта,шайб,каких-то втулок и резинок на классику)))
это естественно временная мера, без этой приблуды никак)))
буду оч благодарен если у кого-ньть недалеко номерок этой детали есть...
Добавлено: 02 май 2009, 10:00
Этой - это какой? Болта длинного? Или втулки на нём?
P.S. Именно по этой причине взял оригинал - то что стояло "до" пришлось срезать горелкой, а то что поставил - при смене рычагов раскрутилось отлично.
