Страница 1 из 3
Давление масла...
Добавлено: 20 апр 2009, 18:56
Almen
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сегодня произошла такая ситуация (непреднамеренно).Жал на педаль акселератора, ее заклинило, она провалилась и движок ревел на максимальных оборотах секунд 30. Я растерялся на дороге нет чтоб заглушить, я полез в ноги ее выковыривать, после этого обороты хх перестала держать, горит датчик давления масла.
Добавлено: 20 апр 2009, 19:00
TYBALT
Что с уровнем масла?
Добавлено: 20 апр 2009, 19:03
Almen
Уровень ниже положенного, но не намного.
Добавлено: 20 апр 2009, 19:08
TYBALT
Долей до максимума, обязательно!
Добавлено: 20 апр 2009, 19:11
Almen
Понял долью до максимума, посмотрю что изменится. Спасибо!
Добавлено: 20 апр 2009, 19:25
maxim4eg
а вообще если лампа горит и не гаснит то может и масленый насос нагнуться!!!!
симптомы оч похожи!
Добавлено: 20 апр 2009, 19:27
rjhjnrjd алексей
да дело судя по всему не в количестве масла! согласен с максимчегом во всём виноват насос!
Добавлено: 20 апр 2009, 19:33
Almen
При таких симптомах может клин поймать?
Добавлено: 20 апр 2009, 19:43
Almen писал(а):При таких симптомах может клин поймать?
если маслонасос не работает, то даже заводить опасно. не то что ехать
Добавлено: 20 апр 2009, 19:45
Almen
Как я могу узнать работает он или нет?
Добавлено: 20 апр 2009, 19:50
Almen писал(а):Как я могу узнать работает он или нет?
практически никак. если после долива масла лампочка не гаснет в течении 10 -15 секунд, то надо вскрывать мотор
Добавлено: 20 апр 2009, 21:10
R&K
Купи монометр (фигня которая меряет давление) для масла, вкрути на место датчика давления, заведи и посмотри, что показывает (скорее всего между 0 и 1, хотя чувствительность наших датчиков, вроде 0,3)! Видел в магазине за 560руб с тремя переходниками
Добавлено: 20 апр 2009, 21:16
R&K писал(а):Купи монометр (фигня которая меряет давление) для масла, вкрути на место датчика давления, заведи и посмотри, что показывает (скорее всего между 0 и 1, хотя чувствительность наших датчиков, вроде 0,3)! Видел в магазине за 560руб с тремя переходниками
наконец .....
дельное предложение !
R&K
Добавлено: 20 апр 2009, 21:28
maxim4eg
можно еще скинуть крышку голоки и крутануть стартер и посотреть идет масло к голове или нет!
Добавлено: 20 апр 2009, 23:41
R&K
maxim4eg писал(а):можно еще скинуть крышку голоки и крутануть стартер и посотреть идет масло к голове или нет
И получить фонтан масла от привода ГРМ
! Было дело, завел без клапанной крышки
