Добавлено: 22 янв 2007, 11:13
Варианта 2:
1. купить новую ступицу - от М10 и М20 РАЗНЫЕ - иподшипники тоже разные.. И стойка в сборе - тоже другая...
2. На координатном станке пересверлить отверстия под болты на 90 градусов и нарезать в них резьбу...
Добавлено: 22 янв 2007, 19:37
Vitaly Esenovsky
соглашусь с Shark-E21, подшибники разные, поставишь ее на палец и будет у тебя люфт огромный, у меня так стояло на 20 стойке 10 ступица, такое ощущение было что колесо минуты через 2 отвалится, так что только для 20 мотора 20 ступица и т.д. хотя можешь всю стойку поменять
Добавлено: 23 янв 2007, 10:54
328 писал(а):Спасибо за то, что окончательно развеяли мои сомнения......мотор 20-й и ступицу б/у я под него запарился искать (все ведра на разборах и т.п. с M10)....за 2300 новую придется заказть...
погоди, тебе какую конкретно деталь надо? у меня полно ступиц, но состояния я не смотрел, весят на проволоке как пряники;)
Добавлено: 26 фев 2007, 00:55
driver_swamp
речть о е21? я надеюсь, то стойку целиком менять нельзя!
а если сам подшипник нормальный то пересверлить нетак сложно
Добавлено: 26 фев 2007, 10:15
У меня вроде есть ступица от м20 и резьба должна быть на месте
купиш подшипник поставиш и на здоровье
