Страница 1 из 3
Вопрос по редуктору
Добавлено: 31 мар 2009, 23:32
Артур
Подскажите. Можно ли поставить под двиг. m10b18 редуктор от 320/6, и как поведение машинки. Может кто пробывал.
Добавлено: 01 апр 2009, 00:17
поставить то можна, но может быть загвоздка с отверстиями под крепление полуосей.
а какой год машины?
редуктор от 320-ой более длинный, чуть ухудшится динамика, но упадет расход.
Добавлено: 01 апр 2009, 08:40
Артур
Машинка E-21,315,1983г.в. А что, полуося разные, или редукторы по креплению разные.
Добавлено: 01 апр 2009, 09:47
Если рудуктор на твоей машине еще родной,то у тебя 4,10 передатное.
Сфоткаю тебе сегодня, покажу.
Добавлено: 01 апр 2009, 10:35
Артур
Да по камасутре 315,316,318 до 1980г.в.- 4,16, а у 320- 3,65 (наверно на низах тянуть не будет). Я так подумал что нужно искать с 316 с 1981 г.в.- 3,92.
Добавлено: 01 апр 2009, 10:54
Артур писал(а):Да по камасутре 315,316,318 до 1980г.в.- 4,16, а у 320- 3,65 (наверно на низах тянуть не будет). Я так подумал что нужно искать с 316 с 1981 г.в.- 3,92.
4.10 нужен тебе
тянуть будет отлично
я с таким езжу щяс
3.91 буду ставить когда мотор поставлю m10b20
Добавлено: 04 апр 2009, 01:04
bmwpasha
нужно кузов резать.крепления разные.
Добавлено: 04 апр 2009, 02:12
Артур
bmwpasha писал(а):нужно кузов резать.крепления разные.
Так редуктор к балке ж крепится. Четыре болта и сзади вертикальная планка с сайлентблоками, а задние балки вроде как одинаковые.
Добавлено: 04 апр 2009, 11:16
Единственное возможное различие - расстояние между болтамина фланцах приводов. Все крепления совершенно одинаковые.
Добавлено: 14 апр 2009, 17:31
TYBALT
Помогите опознать редуктор: редуктор установлен на машине, на нем если смотреть снизу, нанесен номер 33.11-1207 441 GTS-G40. Заранее благодарю!
Добавлено: 15 апр 2009, 01:58
TYBALT
Интересует какое у него передаточное число?
Добавлено: 15 апр 2009, 09:38
TYBALT писал(а):Помогите опознать редуктор: редуктор установлен на машине, на нем если смотреть снизу, нанесен номер 33.11-1207 441 GTS-G40. Заранее благодарю!
походу от 323i есть номер 1207448 ближайщий.. 3,46 передатка
Добавлено: 15 апр 2009, 15:05
TYBALT
А не подскажеш номер редуктора для 315 под М10. Хочу выяснить действительно ли мне на СТО меняли редуктор или просто поменяли флянци и полуоси а нутро редуктора оставили прежним...
Докатился я уже и до такого
Добавлено: 15 апр 2009, 15:17
TYBALT писал(а):Интересует какое у него передаточное число?
есть тема.. ищи по форуму . я писал с фотками где смотреть передаточное число или просто открой крышку и подсчитай
Добавлено: 15 апр 2009, 15:32
TYBALT
Я нашел эту тему, в ней нет номеров редукторов (перечня как по коробкам передач, где то я видел...). Сбоку у меня ничего нет, а есть только номер снизу, снять крышку возможности нет, вот и интересуюсь номерами и предаточными числами, чтоб выяснить не выбросил ли я в мусор хороший редуктор от 323, думая что это старый от 315 который сняли с моей машины на СТО. И не езжу ли я на 323 моторе с 315-м редуктором! Вот!
