М20В20 форсунки: чистка и установка на прежнее место
Добавлено: 31 мар 2009, 15:56
Dima
Добавлено: 31 мар 2009, 16:03
Константин
Герметик при установке исключить. Форсунки на электронном впрыске можно установить с колечками от отечественных машин (мне доводилось использовать колечки от "Волги"). На механическом впрыске уплотнения свои, я заказывал по оригиналу. В ацетоне лучше подержи пипиську. Толку будет, наверное, больше чем для форсунок. 8)
Добавлено: 31 мар 2009, 16:09
Dima
Впрыск электронный, а насчет пиписьки - ни за что
Я ж совета спросил - Валентин вроде ацетоном их чистил - через форсунку пропускал. Я вот и подумал - может и колпачок отполировать заодно. Так для красоты.
Добавлено: 31 мар 2009, 16:56
Dima
Все еще ожидаю ваших советов, коллеги
Добавлено: 31 мар 2009, 19:56
50-350072-00 Кольцо уплотнительное топливной системы рублей 12 стоит Гёдц .. смысл брать от ВАЗ не вижу так как и эти недорогие
герметик снимать потому как наверно уплотнение не держало, пытался замазать без разбора..
ацетон нельзя использовать.. High Gear синтетическая формула для карбюраторов.. это вот очень хорошо работает..
Добавлено: 31 мар 2009, 21:15
резиновые колечки пойдут и с ваза . форуснки конструктивно одинаковые .
я лично мыл сам ,используя балон для промывки hiGear и поключив форсунку к 12вольтам
Добавлено: 31 мар 2009, 23:23
Валентин Screw
godz320 писал(а):ацетон нельзя использовать..
Прошу аргументировать.
godz320 писал(а):High Gear синтетическая формула для карбюраторов
Как подать этот аэрозоль во внутрь форсунки под давлением?
