Страница 1 из 2
тупой вопрос: как регулировать дверные замки?
Добавлено: 05 мар 2009, 19:30
Собственно сабж.
На жигулях регулировал, а тут фиг. У нас они вообще регулируются?
Re: тупой вопрос: как регулировать дверные замки?
Добавлено: 05 мар 2009, 20:09
alex_day писал(а):Собственно сабж.
есть рег.прокладки
а так регулируется не сам замок в двери , ответная часть на кузове уткручивал и она двигается . Болтики заранее приготовить новый т.к возможно будет применяться ударная отвертка
мой болтики после этого похерелись
. опиши ,что за проблема ? возможно она решается совсем не рег....
если открутишь совсем , то панель заднюю снимать .т.к там пластина прижимная упадет !
Добавлено: 05 мар 2009, 20:13
Vaganov Sergei писал(а):опиши ,что за проблема ?
Водительская дверь закрывается на второй "щелк" только резким ударом.
Vaganov Sergei писал(а):а так регулируется не сам замок в двери , а ответная часть на кузове уткручивал я ее и она двигается
В общем как обычно. видно просто у меня прикипела - открутил почти полностью, а не двигается - вот и подумал: мож у нас че не так?
Добавлено: 05 мар 2009, 20:23
alex_day писал(а):Vaganov Sergei писал(а):опиши ,что за проблема ?
на одной из дверей мне пригодилась деталь номер 1 на второй с ней было хуже . На второй решилось все заменой буфера в кружочке +чистка всего механизма (смазка там вся загустела и много грязи было ) все промыл и все стало гуд
Добавлено: 06 мар 2009, 02:11
HUNTER
Деталь №1 может выглядить в форме буквы Е или Ш если перевернуть
Добавлено: 06 мар 2009, 10:16
PoV@R
alex_day писал(а):???????????? ????? ??????????? ?? ?????? "????" ?????? ?????? ??????.
Добавлено: 06 мар 2009, 10:18
PoV@R
?? ????? ???????? ????????? ??????? ?? ????? ????????? ????? ?? ???????, ????? ????? 5, ? ?? ????? ?.?. ????? ??????????? ?????? ? ??????.
Добавлено: 06 мар 2009, 13:04
Андрей-93
вот этой резиночки у меня небыло,вместо нее изолента была намотана. знакомый подсказал на замок надеть кусочек бензошланга,теперь закрывается четко как на иномарке
Добавлено: 06 мар 2009, 14:40
PoV@R
Добавлено: 06 мар 2009, 16:17
Андрей-93
повар, она была ин.маркой 20 лет назад
Добавлено: 06 мар 2009, 19:06
HUNTER писал(а):Деталь №1 может выглядить в форме буквы Е или Ш если перевернуть
Юр не путай это другие прокладки
они в дверях петли регулируют они похожи на Ш
Добавлено: 06 мар 2009, 19:09
Алекс забыл еще ,,,, деталь номер 5 ! еще посмотри колпачок из резины
Добавлено: 06 мар 2009, 22:34
PoV@R писал(а):да забыл посмотри состояние резинки на замке маленькая такая на кончике, вроде номер 5, я ее менял т.к. дверь закрывалась только с хлопка.
PoV@R писал(а):открою секрет у тебя иномарка Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing , а я ждал оригинал 2 недели.
едет уже вторую. обещают после 14 го.
Андрей-93 писал(а):знакомый подсказал на замок надеть кусочек бензошланга,теперь закрывается четко как на иномарке
попробовал как временную меру - не помогло
Vaganov Sergei писал(а):еще посмотри колпачок из резины
какой том еще колпачок кроме 5?
Добавлено: 11 мар 2009, 21:06
деталь номер 1
Добавлено: 02 апр 2009, 15:56
Makovecky
А закрываться плохо из-за просевших дверей может? Что лучше сделать сначала: попробовать отрегулировать замок или снять дверь? И как устранить проседание? И еще интересна толщина буфера, который в кружочке.
