Страница 1 из 2
мембрана для карба+
Добавлено: 25 фев 2009, 11:48
Edelzz
из чего можно сколхозить тонкую мембрану для карба?
пс подобрать не получается, по экзисту ценник нереальный
Добавлено: 25 фев 2009, 11:53
Edelzz
и в чем можно промыть карб если засорился канал подачи топлива к ускорительному насосу...
(краник пшикает через раз и насос фигово качает - при том что в другом карбе и краник как надо распыляет и насос работает - грешу на канал и топливной камеры в краник... а чем пробить не знаю (фиг подлезешь и воздухом не пробивается
Добавлено: 25 фев 2009, 12:07
R&K
Edelzz писал(а):из чего можно сколхозить тонкую мембрану для карба?
Не понял, какую мембрану?
Edelzz писал(а):(краник пшикает через раз и насос фигово качает - при том что в другом карбе и краник как надо распыляет и насос работает - грешу на канал и топливной камеры в краник... а чем пробить не знаю (фиг подлезешь и воздухом не пробивается
Может насос фиговый? У меня из трех насосов, только один качает! А канал, можно попробовать, прочистить струной от гитары!
Добавлено: 25 фев 2009, 12:14
R&K
Добавлено: 25 фев 2009, 13:19
Edelzz
да, для №9
в другом карбе этот насос великолепно качает
у меня пять нижних частей - есть на чем проверять
Добавлено: 25 фев 2009, 13:43
R&K
Тоже надо ее менять, но пока не хочу лезть в карб! Решил оставить его в покое до весны! Пока заводиться и работает лучше не лезть! Теперь по сабжу: нужна прорезиненная ткань, с чего ее брать, я х.з.! Как вариант, кусок детской пеленки
, она вроде не толстая, но неизвестно, как перенесет агрессивную среду (бензин, масло)- надо проверять! Или найти костюм химзащиты, может там есть какие-нить вставки небольшой толщины!
Добавлено: 25 фев 2009, 23:07
Bad_Boy
Не уверен, что подойдет.. Кусок корейской баннерной ткани не вариант? В Москве и Питере обычно именуется как "евробаннер".
Бензина и масла не боится, морозы до -35 держит отлично. Резиновость не меньше, чем у пеленки, ИМХО..
Добавлено: 25 фев 2009, 23:10
Edelzz
нужно ТОНКУЮ
а банерная у меня есть
она дубовая (мама работает в рекламном агенстве - этих банеров завались - из них навесы делаем, гидроизоляцию пола и прочую лабуду)
Добавлено: 26 фев 2009, 05:08
zaremchichak
Bad_Boy писал(а):Бензина и масла не боится, морозы до -35 держит отлично.
Ага, до -35. Враки это все. -35 - это температура когда баннер от мороза и легкого ветра начинает ломаться кусками). работаю в рекламе и гарантирую: та ткань, которая может -20 держать, для мембран очень толстая. Тонкая ткань стекленеет при -10 так что уже не гнется, а скорее ломается. Кстати, баннер не рекомендуется монтировать при температуре ниже -15, даже самую морозостойкую. Иначе она при монтаже не отвисает, а выглядит очень мятой. Проще говоря, мембрану из баннера вообще никак.
Добавлено: 26 фев 2009, 08:23
Bad_Boy
Edelzz писал(а):нужно ТОНКУЮ
Да, я тоже заведую отделом широкоформатной печати.
Действительно, баннер не самая тонкая вещь. Но.. Может надувной шарик? Презик в конце-концов..
Off: ты мне что-нибудь скажешь по коробке? Я тебе там пару вопросов задал.
zaremchichak писал(а): Ага, до -35. Враки это все. -35 - это температура когда баннер от мороза и легкого ветра начинает ломаться кусками).
Надо правильный баннер использовать!
А не всякую китайскую какашку.
Ну тут уже разобрались.
Кстати, похоже мне тоже надо менять эту самую деталь. Это ж автоподсос, как я понял? У меня он тоже нифига не работает. Первую минуту приходится подгазовывать, иначе глохнет. Потом нормально. Хотя заслонка движется, но эффект все равно не тот. Автозапуском не могу пользоваться..
Добавлено: 26 фев 2009, 10:25
zaremchichak
Bad_Boy писал(а):Надо правильный баннер использовать! Smile А не всякую китайскую какашку.
Обижаете, сударь)) корея и европа онли. Приезжай к нам в иркутск со своей европой и мы тебе покажем, что такое морозы
Добавлено: 26 фев 2009, 10:57
Edelzz
давайте без флуда
все таки из чего сделать?
презики не годятся - однозначно
нужна тонкая прорезиненая ткань
Добавлено: 26 фев 2009, 10:59
R&K
Edelzz писал(а):нужна тонкая прорезиненая ткань
То, что выше писал, не смотрела?
Пеленка вроде тонкая!
Добавлено: 26 фев 2009, 12:05
zaremchichak
1)резина лисапедная. Встречалась как то очень тонкая
2) сырая резина - отрывал с какой то обрезиненной хрени)
3)клей бф размазанный по стеклу образует мягкую упругую пленку, похожую на резину. Им же кстати можно реанимировать старую мембрану
Добавлено: 26 фев 2009, 12:16
R&K
резина, в любом своем виде крайне не долговечная, она или высохнет в течении полугода, или растянеться до не потребного состояния
! Нужна прорезиненная ткань, устойчивая к агрессивной среде (масло, бензин) и к перепадам температур! Самый оптимальный вариант с костюма химзащиты, но он толстый (насколько я помню)
P.S. Ребята, есть у кого-нибудь знакомые в пожарке? Из чего у них костюмы?
