Страница 1 из 2
4 долгих года 3 вопроса!!!
Добавлено: 17 янв 2007, 18:01
HUNTER
ВСЕМ добрый!!!! Наконец то разобрался с паролями всякими и регистрациями, о господи... Помогите кто чем может :
1. Машину делаю уже более 4 лет, недавно завел двигатель (двигло не перебирал) двигло прогрелось до температуры когда стрелка встала ровно вверх, но почему то обороты не падают
держаться в районе 2 тыс. и шланг идущий на регулятор оборотов холодный. Может воздух???
2. подскажите как соединить патрубки от радиатора к помпе!! может я шланки перепутал? радиатор стоит от таврии
3. при выключенном зажигании и вынутом ключе из замке горит красная лампочка аккумулятора, при заведенном двигле тухнет.
СПАСИБО!!!!
Добавлено: 17 янв 2007, 19:16
Валентин Screw
По 1 му вопросу: Либо уровень охлаждающей низкий, либо забились трубки. Возможное отложение солей за 4 года как никак.
Добавлено: 17 янв 2007, 20:03
Edelzz
Юр привет
Я думаю у тебя пробка - ты же просто ОЖ залил.
как ее с м20 спускать не знаю - может кто знает тот и просветит...
Добавлено: 17 янв 2007, 20:42
Конечно знаем
заливаем в расширительный бачёк ОЖ
закрываем крыжку бачка
запускаем двс
ставим кран отопителя в положение горячий воздух
на корпусе термостата есть винт вертикально-завёрнутый
доводим частоту вращения колена до 4500об.мин(я меньше газоаевал 2000-2500об.мин)
отварачиваем этот винт (не до конца оборота хватит) у меня под простую отвёртку и сверху по корпусу термостата должен потечь ручей с пузырьками
как пузырьки перестанут появляться в ОЖ
значит всё готово
проверь тёплый ли водух дует из печки
ВСЕМ спасибо !!!!!
Добавлено: 18 янв 2007, 14:25
HUNTER
Всем спасибо!!!!
re
Добавлено: 18 янв 2007, 16:02
неужели за 4 года нельзя было накопить денег на родной радиатор?
за четыре востановления у тебя кузов заново не прогнил?
Re: re
Добавлено: 18 янв 2007, 16:26
Edelzz
godz320 писал(а):неужели за 4 года нельзя было накопить денег на родной радиатор?
Так Лешь - ты же не знаешь... радиатор такой стоит ислючительно потому что передняя панель от машины с м10 - и Юра не знает - встанет туда родной радиатор или нет...
Re: re
Добавлено: 18 янв 2007, 16:51
Edelzz писал(а):godz320 писал(а):неужели за 4 года нельзя было накопить денег на родной радиатор?
Вероник, у меня машина 78 года, а панель 80 года.. я узнал за пару дней какой радиатор нужно ставить;) там нет разницы m10 и m20.. там только до 79 года и после 79..
Я смотрю весело у Вас тут :)
Добавлено: 18 янв 2007, 18:26
HUNTER
Да мог конечно я накопить на радиатор,да как то были мысли купить, а потом просто пришел на рынок и купил от Таврии
и как сказала Вероника, я не знаю подойдет ли орижинал ко мне в экран, у меня есть какой то старый, гнилой радиатор, но он не подходит и он же гнилой:( Когда буду ездить на машине, вот тогда и посмотрю, стоит ли вкладываться на новый!!! понимаю что колхозить не стоит, но я же и не тюнингую, я просто хочу ездить
Лучше мне ответьте КУДА МОЖНО СКИНУТЬ ФОТКУ !!! ПОка у меня модем, завтра будет сеть
Re: Я смотрю весело у Вас тут :)
Добавлено: 18 янв 2007, 18:29
HUNTER писал(а):Да мог конечно я накопить на радиатор,да как то были мысли купить, а потом просто пришел на рынок и купил от Таврии
Вероника посоветовала??? эээ, ребят слышали у кого советы надо брать!!!
товарищ, ты не сможешь ездить если у тебя машина перегреется из за того что приколхожен какой то радиатор!
кинь фотку твоего "телевизора" и я тебе покажу сколько стоит твой новенький красивенький радиатор
Не тройгай Веронику !!!
Добавлено: 18 янв 2007, 18:36
HUNTER
Ты вот не веришь Веронике, а я верю, всегда верил и буду верить, и Олегу верю, потому что если бы не они, я бы точно ничего не сделал
А так все круто, только вот куда мне фотку кинуть, не знаю, как в этих форумах все крутиться???????
Re: Не тройгай Веронику !!!
Добавлено: 18 янв 2007, 18:40
HUNTER писал(а):Ты вот не веришь Веронике, а я верю, всегда верил и буду верить, и Олегу верю, потому что если бы не они, я бы точно ничего не сделал
мдааа.. тяжелый случай;)
слушай, фотки нужно тебе выложить на беслатный файл сервер.. например на mail.ru если есть у тебя аккаунт, тогда там есть раздел ФОТО. туда залей, а сюда вставь ссылку для начало
Добавлено: 18 янв 2007, 19:19
Edelzz
Лешь что за критика
пс не родной радиатор ставиться в случае финансовых затруднений... а так я двумя руками за родной, тем более на м20 (он капризен)
Добавлено: 18 янв 2007, 20:08
Edelzz писал(а):Лешь что за критика
извини, но критика по делу.. понимаю если радиатор стоит 10 тыщ рублей, но когда он стоит 3 - 3,5 тыщи новый не оригинал, думаю много не с экономишь приколхозя радиатор от ВАЗ таврии.. тем более как я знаю вроде у таврии обьем двигателя 1.1 литр.. короче капут головке хантера!!!
Добавлено: 18 янв 2007, 21:34
Да! А радиатор от таврии объёмом 1.1 нормально охлаждает ?
Ведь он расчитан на объём 1.1 а не 2.0 литра
