Edelzz писал(а):исходные данные
5ст м10 трехсекционная (а бывают и двух
нужны точные размеры короткого кардана в мм
нужны точные размеры тяги кулисы мкпп в мм
помогите плиз...
Я менял 4-х ступку на пятерку на М10.
Двухсекционная, к слову, не катит по креплениям.
Тягу на трехсекционную делал сам -- родной не оказалось, размер подбирал, где-то так и есть 150-151мм. С карданом возможно получится гимор -- он короче где-то на ширину среднего звена коробки -- если не ощибаюсь по памяти это 91мм., точно сейчас не скажу, надо перемерять... Я перебрал кучу карданов с разных БМВ, которые подходят по креплениям (у меня со стороны коробки 3 болта! Есть 4
) -- ощущение такое, что двух одинаковых не бывает
разница до 10мм! Из того, что было подошел один... Но, вопервых, диаметр самой трубы у него меньше (это еще куда ни шло), а , вовторых, длины звеньев отличаются, подвесной стоит на другой стороне и, как следствие крепление подвеса смещено в сторону моста где-то на 120мм. То есть, надо переваривать кронштейны крепления.
