Страница 1 из 4
Полтергейст
Добавлено: 16 янв 2009, 15:18
Сергей
Камрады, у меня происходит натуральный полтергейст. Старые свечи стали хандрить. Было принято решение о замене. Поставил Бриски. Откатал неделю - накрылись медным ВАЗ. Купил в другом магазаине тоже Бриски - результат тот же. Купил Гудвил. Отьездил на них месяц и всё по новой. При этом динамика и расход в норме. Езжу и на газе и на бензине. Чё за нах? Свечи дерьмо или в электрике дело? Я не понимаю в каком случае при неисправности в системе зажигания свечи выходят из строя!!! Свечи НЕ ДОЛЖНЫ ходить меньше 1000 км.
Нагара на свечах нет. Всё отрегулировано. Двигатель М10 2,0, зажигание контактное. У кого есть соображения?
Добавлено: 16 янв 2009, 15:56
John Ripper
А купить Свечи, а не фарфоровые поделки из унитаза слабо?:))
Добавлено: 16 янв 2009, 16:01
Arkadiy
John Ripper писал(а):А купить Свечи, а не фарфоровые поделки из унитаза слабо?:))
+1 Ага.
Добавлено: 16 янв 2009, 16:02
driver_swamp
свечи гавно, я на "беру ультра Z1" 50000 км наезжаю, после такого пробега машина перестает заводиться до замены свечей, стоимость 70р за штуку.
вот вопрос стоит ли экономить покупая бриск и всякую ерунду?
PS был у меня 412 замана свечей каждую 1000 км , пробовал ставить все росийско-китайские аналоги, пока мне какой то добрый дядя свечи бу от иномарки не подарил
Добавлено: 16 янв 2009, 16:10
R&K
У меня таже фигня была! Ставил Бош, Бриск, А14ДВ, Форкамерные, После нескольких сотен км, они умирали! Потом случайно купил Финвал для инжекторнух зубил, поставил зазор 0,7мм, проехал на них уже тысяч 5, работают нормально! Попробовал поставить другие, опять умерли, вернул на место Финвал и все ок!
Добавлено: 16 янв 2009, 16:19
Сергей
Где же купить у нас в городе не палёнку? Через экзист тоже можно заполучить всякую гадость. Будем искать нормальные свечи.
Добавлено: 16 янв 2009, 22:02
rjhjnrjd алексей
не покупай больше никогда бриск! был опыт! г...но полное! рекомендую ngk 4х контактные! и не на рынке а в специализированном магазине!
Добавлено: 16 янв 2009, 23:01
Андрей-93
ngk свечки путевые даже простые,если не левые. два комплекта бриска выкинул в помойку пока настраивал зажигание!
Добавлено: 17 янв 2009, 11:01
я один чтоли раз в 25 тыщ оригинальные беру?
Добавлено: 18 янв 2009, 12:42
Сергей
godz320 писал(а):я один чтоли раз в 25 тыщ оригинальные беру?
А где ты их берёшь? И откуда знаешь, что оригинал, а не подделка?
Добавлено: 19 янв 2009, 08:40
Djeday
Была такая же фигня с бошевскими... правда они были для москвича, умерли почти сразу. Поставил после капиталки, ездил ток по гаражу пару раз. Поставил старые, но тоже Бош, все ОК... Может лажа попалась.
Добавлено: 19 янв 2009, 12:19
покупаю как и все в exist'e
Добавлено: 23 янв 2009, 17:04
HUNTER
Хороший фетиш
Добавлено: 23 янв 2009, 21:44
Bad_Boy
Поставил Bosch 4-х контактные, полет нормальный. Одно не радует - дорогие они. 560руб. за комплект..
Вот уж у кого фетиш, так это у меня. Все, что можно Bosch ставлю. От свечей до ксенона.
Тем более, что предыдущий хозяин был крайне ограничен в средствах, поэтому весь ВАЗ колхоз планомерно свожу к платформе Bosch-BMW-Stabilus и т.п.
Добавлено: 26 янв 2009, 15:06
Djeday
А может с зажиганием-электрикой проблемы? У самого новые боши умерли. Через неделю умер кондер на трамблере. Вот и думаю, мож не в свечах дело было...
