Страница 1 из 2
у кого есть под рукой передний амортизатор
Добавлено: 12 ноя 2008, 15:10
Народ подскажите по такому вопросу
человек брал себе амортизаторы на е30, ему не подошли по длине
(слишком длинные), после этого он себе взял другие, а эти готов отдать по интересной цене.
Вот вопрос: амортизаторы диаметром 45 мм были только на е21 и е30 или еще на каких то моделях?
какова длина переднего амортизатора?
просто сейчас нет под рукой амортизатора, а вариант взять и если не под е21 вернуть не конает.
Добавлено: 12 ноя 2008, 15:46
e21
длина корпуса 46см=460мм, могу померять со штоком.
Добавлено: 12 ноя 2008, 15:48
e21
аммортизатор лежит под батареей, могу мерять необходимые размеры
Добавлено: 12 ноя 2008, 15:56
460мм
450мм
Добавлено: 12 ноя 2008, 16:48
TYBALT
Вопрос по ходу назрел...
Есть возможность взять усилинные стойки, можно ли туда поставить обычный "неусиленный" амортизатор? Так как недавно менял амики и хотелось бы их использовать и далее!
Добавлено: 12 ноя 2008, 18:58
ок. спасибо всем отписавшимся
Добавлено: 12 ноя 2008, 19:03
TYBALT
Под "неусилинными" амортизиторами я понимаю амортизиторы (вкладыши) диаметр которых немного меньше стойки!
Добавлено: 12 ноя 2008, 19:48
TYBALT писал(а):Под "неусилинными" амортизиторами я понимаю амортизиторы (вкладыши) диаметр которых немного меньше стойки
поменяйся с кем то или продай, а себе купи другие.
Добавлено: 12 ноя 2008, 20:05
TYBALT
Понял, спасибо!
Добавлено: 12 ноя 2008, 21:33
Кстати а что у тебя за аммы и если бушь продавать, то за сколько?
Добавлено: 18 ноя 2008, 18:37
driver_swamp
на е21 от е30 ставятся легко надо только подобрать подходящую проставку тк корпус е30го короче, а востальном хуже не будет
Добавлено: 18 ноя 2008, 20:58
e21
driver_swamp писал(а):на е21 от е30 ставятся легко надо только подобрать подходящую проставку тк корпус е30го короче, а востальном хуже не будет
я проставку сделал из транспортёрной ленты, вырезал и вставил ее на дно корпуса стойки.
Добавлено: 18 ноя 2008, 20:59
e21
кстати кусок транспортёрной ленты, которая вывозит соль из шахты, можно использовать при поддомкрачивании авто.
Добавлено: 19 ноя 2008, 11:42
e21
можешь мне достать эту ленту? за деньги.. шириной где 35-50 длиной метра 4.. 2 куска надо..
Добавлено: 19 ноя 2008, 13:15
TYBALT
alex_day писал(а):Кстати а что у тебя за аммы и если бушь продавать, то за сколько?
У меня Боже газо-масляные. Свежак, брал по 350 грн за штуку. За сколько продавать буду и буду ли, не знаю, так как стойки еще под вопросом! А вообще, есть ли от них какойто ощутимый толк?
