Страница 1 из 2
Диаметр свечного ключа
Добавлено: 19 окт 2008, 14:14
BAF.F1
Какой диаметр свечного ключа для свечи для двигателя БМВ М10? Поиск не дал результатов
Добавлено: 19 окт 2008, 14:35
вообще свечной ключ он и в Африке свечной ключ, удлиненная головка на 22
Добавлено: 19 окт 2008, 15:00
BAF.F1
Большое спасибо. Ключи разные. На Мерседес идет под 16.
Добавлено: 19 окт 2008, 16:28
Алекс
alex_day писал(а):вообще свечной ключ он и в Африке свечной ключ, удлиненная головка на 22
21мм!!!
Добавлено: 19 окт 2008, 16:32
Алекс писал(а):21мм!!!
ну не было у меня под рукой штангеля
Добавлено: 19 окт 2008, 17:38
R&K
BAF.F1 писал(а):Какой диаметр свечного ключа для свечи для двигателя БМВ М10? Поиск не дал результатов
Смотря какие свечи
, есть под 16, а есть под 21!
Добавлено: 19 окт 2008, 18:12
Jean
А на м20 такой же?
Добавлено: 19 окт 2008, 18:19
R&K
Jean писал(а):А на м20 такой же?
R&K писал(а):Смотря, какие свечи
Добавлено: 19 окт 2008, 18:24
Jean
Понятно нужно короче по месту смотреть!
Добавлено: 19 окт 2008, 18:27
R&K
Jean писал(а):Понятно нужно короче по месту смотреть!
Скорее всего 21, на 16 встречаються реже!
Добавлено: 19 окт 2008, 18:29
Jean
R&K писал(а):Скорее всего 21, на 16 встречаються реже!
ок!
Добавлено: 19 окт 2008, 20:29
bambucha
на 16 насколько я знаю ставят на современные инжектора , по моему на ВАЗ с 16клапанным двигателем применяются данные свечи
И сам лично видел на моторе м60 свечки на 16
Добавлено: 20 окт 2008, 00:10
BeL.fy
Однозначно 21 ! сегодня свечи менял! сколько же милиардов лет назад их меняли! как она ваще заводилась не понятно! Хотя понятно это же BMW!
Добавлено: 20 окт 2008, 07:49
BAF.F1
О спасибо, а то когда я узнал "22", то сомнения меня одолевать стали:
1. В наборе торцевых головок 22 нету, есть 21, следующий по-моему 23.
2. В Магазине показали только 16 и 21, 22 не было
3. Я брал 16, не берёт свечу
А вот Мерседесовские (W124) свечи берёт.
Добавлено: 20 окт 2008, 09:55
bambucha писал(а):на 16 насколько я знаю ставят на современные инжектора , по моему на ВАЗ с 16клапанным двигателем применяются данные свечи
под 16 ключ - 16 кл инж все .авт
21 все остальное
