Страница 1 из 1
Печка?
Добавлено: 17 окт 2008, 12:37
R&K
Вобщем, печка на ХХ не греет! Когда едешь- в салоне жарко, можно даже вентилятор не включать, а когда стоишь, дует еле теплый воздух! Сказали, что радиатор забит
, и помпа на ХХ не продавливает, посоветовали поставить электронасос на патрубок! Какой насос поставить, и есть ли другие решения этой проблемы?
Добавлено: 17 окт 2008, 13:34
миха лит
А ты Всё правильно делаешь?
Чтоб работала печка нормально нужно закрыть задвижку на панели ближе к пассажиру.
Добавлено: 17 окт 2008, 13:52
миха лит писал(а):А ты Всё правильно делаешь?
+1
Добавлено: 17 окт 2008, 14:12
SMarT
Вот еще чего, может перепутаны патрубки? О.Ж. должна приходить на нижний патрубок радиатора печки, а выходить с верхнего. И еще, воздух выгнать надо. Поставить машину на горку мордой вверх и погазовать.
Добавлено: 17 окт 2008, 14:35
Vadzik
Именно на ходу или на высоких оборотах нормально греет? У меня такая же фигня была! Была воздушная пробка!
Добавлено: 17 окт 2008, 16:25
R&K
миха лит писал(а):Чтоб работала печка нормально нужно закрыть задвижку на панели ближе к пассажиру.
Vadzik писал(а):Именно на ходу или на высоких оборотах нормально греет?
Да!
Vadzik писал(а):У меня такая же фигня была! Была воздушная пробка!
Вроде нет, двигатель нормально прогреваеться, и в пробках температура держиться
Добавлено: 17 окт 2008, 23:46
Vadzik
Бывает еще что из за потока воздуха(в самой печке )! Может там что напутано, обычно когда потоки правильные, то на стекла и к ногам горячий воздух поступает а с центральных и по краям холодный!
