Косячит указатель температуры ОЖ
Добавлено: 16 окт 2008, 15:10
Mr. Anderson
Короче уже с полгода как езжу с косячащим указателем темпы двигателя - когда двигло прогрето он показывает стрелкой темпу чуть выше синей риски (иногда на первом делении).
Грешил на датчик температуры ОЖ... Мне его тут Сергей Ваганов прислал... Полез менять и... опаньки...
Короче там же два датчика как раз... Так вот у одного из них вообще контакт обломался...
Могло поэтому врать?
Я так понимаю, что оба они вот тут -
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=C2400000 (детали 4 и 6) и если мне не изменяет память, то отломился контакт у того, который ближе к водиле. Эм... Деталь 6 то бишь? Или купить и 4 и 6?
А что еще к ним брать? Кольца там упролотнительные мож... или еще чо?
Помогите советом
Добавлено: 16 окт 2008, 15:23
R&K
Там стоят два датчика, у одного один разъем, у другого два! На приборку идет тот у которого один!
Добавлено: 16 окт 2008, 15:25
CaHe4er
Mr. Anderson писал(а):Так вот у одного из них вообще контакт обломался...
Один это на лампочку(аварийная), другой на прибор... Если отвлился тот , что на прибор, то у тебя вообще ничего не показывало...
Mr. Anderson писал(а):Могло поэтому врать?
Думаю нет
Добавлено: 16 окт 2008, 15:46
Mr. Anderson
Ну кое-что проясняется... Короче полюбому новый брать...
Добавлено: 16 окт 2008, 17:40
Mr. Anderson
Будете ржать. Контакт обломался у 2-хконтактного.
Точнее там обломался не контакт, а весь верх - из двигателя торчит тока шестигранная (гайкоподобная) пежня.. А остальное (с контактами) на этой фигне тупо лежит...
По схеме получается, что это деталь №4, но на всех рисунках в экзисте оно... с !1! контактом.
Ничего не понимаю...
Добавлено: 16 окт 2008, 18:54
R&K
Mr. Anderson писал(а):Точнее там обломался не контакт, а весь верх - из двигателя торчит тока шестигранная (гайкоподобная) пежня.. А остальное (с контактами) на этой фигне тупо лежит...
У меня тоже самое, а провода с этого датчика у меня связаны с биметаллической пружиной на карбе!
Добавлено: 16 окт 2008, 22:09
Mr. Anderson писал(а):По схеме получается, что это деталь №4, но на всех рисунках в экзисте оно... с !1! контактом.
второй, если правильно помню, масса.
Добавлено: 16 окт 2008, 22:17
Mr. Anderson
да какая разница масса это или ещё чего, если в природе его физически не существует!!!
Дедуктивным методом установили, что двухконтактный датчик - это №6. Видимо, предыдушие хозяева их просто поменяли местами. Бывает, фигли..
Добавлено: 16 окт 2008, 22:51
Разница в том, что массу можно взять непсредственно с мотора без дополнительного провода.
Добавлено: 16 окт 2008, 23:05
Mr. Anderson
Ишшо раз повторю - это "однотыцнутый" датчик. И разночтений тут быть не может... Оно просто перепутано. Ибо ситуация простая:
датчик №4 стоит около 200р, а №6 - 1000. Почему вдруг "по идее" более простой датчик стоит ВПЯТЕРО дороже?
Тем более, что если поискать в нете по ПН, то №4 - действительно одноконтактный "сигнальный" датчик, а №6 - двухконтактный датчик температуры ОЖ.
Какие вам еще нужны варианты, чтобы перестать строить теории?
Добавлено: 17 окт 2008, 09:32
любишь ты раздуть слона из мухи я гляжу
я тебе же положил в посылку датчик температуры ОЖ
Добавлено: 17 окт 2008, 12:18
Mr. Anderson
Vaganov Sergei
Угу. И я его поставил вместо старого - никаких изменений. Стоит приложить отломанный верх от второго датчика к его остаткам - через 3 минуты показывает почти верную температуру...
Так что вот такая пежня.
Но за датчик все равно спасибо
Добавлено: 17 окт 2008, 12:38
Mr. Anderson писал(а):Vaganov SergeiУгу. И я его поставил вместо старого - никаких изменений. Стоит приложить отломанный верх от второго датчика к его остаткам - через 3 минуты показывает почти верную температуру...
нее
ну датчик то исправный я тебе отправил
я снял со своей машины .
у меня был новый халявный я себе его поставил , а тебе со своей открутил у меня он верно показывал
Добавлено: 17 окт 2008, 12:46
Mr. Anderson
Vaganov Sergei
Так я ж не говорю, что он неисправный
Просто в мою "конфигурацию колхоза" он чета как-то не вписывается - надо смотреть чо там с проводкой намудрено...
Добавлено: 17 окт 2008, 13:01
Mr. Anderson писал(а):Vaganov SergeiТак я ж не говорю, что он неисправный
когда я купил машину у меня тоже не правильно показывал . почистил контакты в приборке все заработало отлично !!!!
