У кого была Е28? вопрос по аммортам
Добавлено: 07 окт 2008, 11:58
Venom732
Не вариант впихнуть задние от е28 в е21?
я их в глаза не видел, просто вариант их достать....
такая же тема с передними от е30...для них проставки нужны?
Добавлено: 07 окт 2008, 12:45
John Ripper
НУ почему так лениво поиск поднять?
ЗАдние встают с е28 вместе с пружинами. но для этого придется
1. ОСтавить родной опорный с е21.
2. срезать выступ на нижнем ухе.
3. завтулить в ухо кусок трубы, т.к. родной болт тоньше чем на е28. В идеале оттяпать полностью ухо, и приварить от е21.
Добавлено: 07 окт 2008, 13:07
миха лит
а не проще будет купить у Андрюхи новые задние амо по 1250 рубликов и не колхозить.
Добавлено: 07 окт 2008, 14:50
Stig82
миха лит писал(а):а не проще будет купить у Андрюхи новые задние амо по 1250 рубликов и не колхозить.
не могу не согласится!!!
продаются же билики газовые по дешевки и все равно народна подвиги тянет!
Добавлено: 07 окт 2008, 15:08
John Ripper
сравнишь задние с е28 с задними е21 наживую, тогда и посмотрим.
ТО что у е21 зовется "спорт" то у е28 получается в стоке.
Добавлено: 07 окт 2008, 21:28
Алекс
Для тебя дешевле и проще купить все от е21. Установка от е28 возможна, но надо прибегнуть к услугам токаря , John Ripper все исправно озвучил. А кстати! На базе амо е30 (перед), можно сделать под занижение, путем установки втулки с верху. Вот тебе и получилась укороченная стойка.
Добавлено: 08 окт 2008, 08:02
миха лит
А можно и не покупать пружины H&R как некоторые, а обрезать стандарт, John Ripper он же не на гонки собрался, а ездить будет по дорогам общего назначения.
Добавлено: 08 окт 2008, 11:18
John Ripper
Сток е28 будет как раз как хороший газовый с е21. Ну никак не гонки. Сбитое поведение и довольно эргономичная подвеска. ЗАнижения при установке с е28 не будет.
Добавлено: 08 окт 2008, 11:27
наверное, всетаки, энэргоемкая
Добавлено: 08 окт 2008, 12:18
John Ripper
верно.
