Страница 1 из 2
Как снять заднюю крышку мкпп?
Добавлено: 02 окт 2008, 17:33
Djeday
Ситуация такая (до тупости глупая)... Хотел поменять масло в коробке и промахнулся болтом (вместо заливного выкрутил рядом, ближе к задней части коробки)... В итоге в коробке что-то открутилось и болтается внутри. А теперь суть. Не могу снять заднюю крышку... Фиг знает почему. Вроде все болты выкрутил, даже крышку подшипника снял, только пофиг, не снимается и все... Хз че делать... Единственное, вводят в сомненияя цилиндрические шпильки, типа направляющих... может на них все держится? Попробовать их выбить? И в принципе, не нужно ли выкручивать что-либо с передней части коробки? Кто может, подскажите... Буду признателен... Коробка Гетраг, 4х ступка.
Добавлено: 03 окт 2008, 06:00
mike 19rus
смотри внимательно букварь, может еще чего держит
Добавлено: 03 окт 2008, 09:09
думаю тут спецов нет по коробанам..
Добавлено: 03 окт 2008, 09:22
Djeday
Прочел букварь, теперь умею читать по слогам и ставить ударения
Прочел камасутру, многое познал
Ну а если серьезно, то читал много, много раз, кое-что понятно, а кое-что нет... Создается впечатление, что крышка сама просто сниматься не должна. А вот что еще надо сделать не понял. Толи штифты всетаки выбить надо, толи подшипник выпрессовать (хотя как?
, толи ваабще разбирать надо полностью и с другой стороны, т.е. вытаскивать первичный вал и т.д. Короче, снимается ли она ваабще просто? Или просто так она не снимается?
Добавлено: 03 окт 2008, 10:04
Валентин Screw
godz320 писал(а):думаю тут спецов нет по коробанам..
Добавлено: 03 окт 2008, 13:06
Валентин Screw писал(а):godz320 писал(а):думаю тут спецов нет по коробанам..
Добавлено: 03 окт 2008, 13:30
Константин
Могу ошибиться, но по-моему задняя крышка КПП по сути напрессована на подшипник. Т.е. снимая заднюю крышку ты одновременно стаскиваешь с прессовой посадки подшипник, поэтому она так неохотно идёт. Каких-то особых хитростей не припоминаю...
Добавлено: 03 окт 2008, 13:36
кроме Константина конечно
Добавлено: 03 окт 2008, 14:44
Валентин Screw
Вообще есть такая хитрость: раскрутил, включил вторую передачу, и кпп развалилась. Но это применимо для спорт кпп.
Добавлено: 03 окт 2008, 15:25
вместе с крышкой слезет и подшипник вторичного вала и еще замки штоков держат, поэтому она туго и снимается. пробуй по чуть-чуть потдевать между корпусом коробки и крышкой.
я их расбирал и на металлолом сдавал
Добавлено: 03 окт 2008, 15:48
Madman писал(а):пробуй по чуть-чуть потдевать между корпусом коробки и крышкой.
только сдвух сторон одновременно, чтобы не перекосить
Добавлено: 03 окт 2008, 16:38
Djeday
Эх... Засада... Пробовал по всякому, не идет... Ладно, спасибо за советы, буду думать...
Добавлено: 04 окт 2008, 18:00
makc
я разберал так откручиваеш все болты на крышки каробки шток пиреключение в нитралное паложение с периди где выжемной снимаеш крышку закрывающая подшибник и выбиваеш ( бъёш по первичнаму валу ) вылазиет все потраха держуца на задней крышке. А открутил ты шестирню заднего хода )) пробвал семником выпресовать не получилась молотком быстро вылетает
Добавлено: 04 окт 2008, 18:18
makc писал(а):я разберал так откручиваеш все болты на крышки каробки шток пиреключение в нитралное паложение с периди где выжемной снимаеш крышку закрывающая подшибник и выбиваеш ( бъёш по первичнаму валу ) вылазиет все потраха держуца на задней крышке. А открутил ты шестирню заднего хода )) пробвал семником выпресовать не получилась молотком быстро вылетает
уф, целых 10 слов без ошибок+ один раз точка в нужном месте поставлена. ты это специально делаешь?
Добавлено: 05 окт 2008, 13:28
makc
нет проста я двоешник))
