Как поднять дверь?
Добавлено: 30 сен 2008, 22:02
Venom732
Провисла водительская дверь(не удивительно за столько лет))) -как ее поднимать? никогда не делал поэтому спрашиваю
Добавлено: 30 сен 2008, 23:13
Изготовить новые оси, например, из старого клапана.. затем развернуть под эту ось отверстия в петлях.
Добавлено: 01 окт 2008, 01:19
А она люфтит в петлях?
Вообще если снять обивку двери в передней части 2 болта для регулировки есть. Можно ими поиграть
Добавлено: 01 окт 2008, 17:52
Andrey
по 2 болта на каждой петли
т.е. 4 шт.
Добавлено: 01 окт 2008, 18:05
Venom732
ну болты то я видел когда замок чинил-просто не хочется лезть не проконсультировавшись-в моей уже достаточно "умельцев" покопалось...
если руки золотые, то неважно откуда они растут ...(c)
Mazzay
Отвернул, приподнял, привернул.
Добавлено: 01 окт 2008, 22:45
Jean
HEKPOMAHT писал(а):Вообще если снять обивку двери в передней части 2 болта для регулировки есть.
Поправлю
, 3 на каждой, всего 6, и всеми 3-мя регулируешь.
Добавлено: 01 окт 2008, 23:14
до какого-то месяца 79 года было по три болта на петле, а потом стало по два
Добавлено: 02 окт 2008, 08:03
Mazzay
Madman писал(а):до какого-то месяца 79 года было по три болта на петле, а потом стало по два
Подтверждаю. У меня по 2. 81-й год.
P.S. И ещё можно регулировать ответную часть замка, что на центральной стойке: вверх/вниз и наружу/вовнутрь.
Добавлено: 02 окт 2008, 10:54
А я уже начал беспокоится о своей памяти))
Добавлено: 02 окт 2008, 18:13
при этом дырки немного не совпадают
Добавлено: 02 окт 2008, 22:44
Venom732
для меня теперь этот форум-как наркотик)))))
зачитываюсь до офигения,а потом еще столько же
вощем попробую с товарищем в выходные её отрегулировать...если не поможет,буду над петлями колдовать.....
Добавлено: 03 окт 2008, 09:11
Venom732 писал(а):для меня теперь этот форум-как наркотик)))))
когда я свою делал, нас было всего человек 5.. так что основной наркотик был это книги..
Добавлено: 03 окт 2008, 10:47
Andrey
тогда я тоже похвастаюсь
я был один! да и сейчас одни. есть пару друзей единомышленников, но ни чего серьезного.
Добавлено: 03 окт 2008, 13:26
Andrey
я имел ввиду на форуме было человек 5 всего;)
