Страница 1 из 3
Зарядка
Добавлено: 16 сен 2008, 07:58
Alexsei87
Вчера обнаружилась небольшая проблемка, при заводке машины перестала гореть лампа зарядки, а при заведенном двигателе лампа начинает гореть и чем больше оборотов тем сильнее горит. при больших оборотах снимал "-" клему и машина сразу заглохла. может это дело в реле? натяжение ремня нормально проверял.
Добавлено: 16 сен 2008, 11:13
генератор проверь
Добавлено: 16 сен 2008, 13:48
Kolu4ka
+1 скорее всего гена и кстати тема недавно обсуждалась!
Добавлено: 17 сен 2008, 11:06
Djeday
Проверь сколько напряжение с генератора идет... должно быть около 14ти Вольт, если нет, то меняй регулятор на генераторе.
Добавлено: 17 сен 2008, 12:01
Anri81
какое напряжение может идти с генератора при неисправном регуляторе напряжения...
Добавлено: 17 сен 2008, 12:10
Anri81
точно не уверен но помоему у нас через лампочку идет возбуждение обмоток генератора +12В когда включаешь зажигание +12 через нее подаеся на генератор через него на "-" когда генератор запускается на этом проводе от него появляется его +12 и ласмпа гаснет.. отсюда и искать вроде нужно
Добавлено: 17 сен 2008, 12:31
Alexsei87
Наверно так и сделаю. просто гена был перебран поставили новые щетки, выточили новые кольца, новые подшипники. всё работало и провод от кольца не мог оторваться пояли "тритьняком"! а как заметить напряжение? у меня есть мультиметр или как он там называются.
Добавлено: 17 сен 2008, 12:33
Anri81
замеряй при включеном зажигании на малой клеме там должно быть +12
Добавлено: 17 сен 2008, 12:37
Anri81
предохранитель проверь... в книге смотри какой он там, впринципе проверить +12 на возбуждении можно попробовать замкнуть клему которая малая на генераторе на корпус должна загорется лампа зарядкиили просто искрить то точно должна
Добавлено: 17 сен 2008, 17:18
ryser-e21
Проверь возбуждение , включи зажигание и на щкиве генератора прикоснись ключом или отвёрткой если возбуждение есть должно прилипать.
Добавлено: 18 сен 2008, 11:26
SMarT
Скорее всего перепутал клемму, воткнул вместо помехоподавляющего кондера.
Добавлено: 18 сен 2008, 11:46
Alexsei87
Смарт я тебя не понял что и где? на самом генераторе или в блоке предохранителей?
Добавлено: 18 сен 2008, 11:59
SMarT
На самом генераторе. Там две пупыньки торчат, одна на лампу, другая на конденсатор. его обычно за 25 лет теряют)))
Добавлено: 05 окт 2008, 19:48
R&K
А какое напряжение зарядки должно быть?
Просто у меня на ХХ показывает 13,9В, а если врубить мафон, обогрев зад.ст., печку на 3 и дальний свет, то становиться 12,5В
. Если дать оборотов, то поднимаеться до 13,5В
Добавлено: 06 окт 2008, 05:58
CaHe4er
это нормальная зарядка.
