Страница 1 из 3
Уводит влево
Добавлено: 11 сен 2008, 05:47
e21
При набирании скорости, едет норм, чуть за 55км в час начинает уводить влево, в чём проблема? СХОД-РАЗВАЛ?, меняли передние пришлось снимать аж 2 раза, может чего сбили в рулевом, кто шарит ответьте в чём проблема и как лечить?
Добавлено: 11 сен 2008, 08:50
Привлекая свои телепатические способности и войдя в связь с космосом мы с моим астральным "Я" решили: чеши на СТО делать диагностику , подвеску смотреть надо, щупать, я недели полторы убил пока все сделал как надо, если не шаришь, то лучше не влазь - это безопасность не только твоя, но и окружающих.
Добавлено: 11 сен 2008, 10:22
R&K
alex_day писал(а):Привлекая свои телепатические способности и войдя в связь с космосом мы с моим астральным "Я" решили: чеши на СТО делать диагностику , подвеску смотреть надо, щупать, я недели полторы убил пока все сделал как надо, если не шаришь, то лучше не влазь - это безопасность не только твоя, но и окружающих.
+1
Не имея должного опыта, сам ты этого сделать не сможешь! Едь на СТО, там тебе все посмотрят и поставят диагноз, а если СТО нормальное, то все и сделают, только возможно прийдется покупать кое- какие з/ч! Скоро зима и поведение машины на дороге измениться в разы!
Добавлено: 11 сен 2008, 23:24
Vadzik
я чет не доезжаю, что меняли и снимал 2 раза?
Добавлено: 12 сен 2008, 07:51
судя из поста у него такая деталь есть в передней подвеске "меняли"
Добавлено: 12 сен 2008, 09:11
Vadzik
alex_day писал(а):судя из поста у него такая деталь есть в передней подвеске "меняли"
ага...))))))))) может ему в СТО сказали о сущ. такой детали... и поменяли ее аж 2 раза!?))))))))))
Добавлено: 12 сен 2008, 10:36
e21
Vadzik писал(а):я чет не доезжаю, что меняли и снимал 2 раза?
Блин запарил, короче снимали стойки передние, вместе с шаровыми.(всё промазывали) Поменял аммортизаторы, и поставили всё на место. После этого начало уводить.
Добавлено: 12 сен 2008, 11:19
Vadzik
не запарили а, более точно надо было изложить суть проблемы!
Добавлено: 12 сен 2008, 11:26
Vadzik
приезжай в пермь, сделают те нормально сход-развал на нормальном стенде! можно в "вилс"
Добавлено: 12 сен 2008, 12:03
e21
В этом месте где красным обозначено, прошлый хозяин заварил. Что там было сломано не сказал, я заметил только при разборке.
e21
Добавлено: 12 сен 2008, 12:23
Vadzik
может шаровую опору от другой машины присобачили?! всеравно первым делом на сход- развал! а кастер измерял?
Добавлено: 12 сен 2008, 13:01
e21
Vadzik писал(а):может шаровую опору от другой машины присобачили?! всеравно первым делом на сход- развал! а кастер измерял?
У меня это первая машина, поэтому я ещё плохо разбираюсь, как и все когдато. Что это за кастер, если можешь лучше на фото, так понятнее будет. А нет тогда так напиши, разберусь.
Добавлено: 12 сен 2008, 14:13
Vadzik
долго объяснять, лучьше съезди в нормальный сервис! кастер- это грубо говоря расстояние меж колесами"по длине, между задними и передними.
Добавлено: 12 сен 2008, 14:36
e21
понял, на сто, уже давно пора, сколько сто стоит для наших авто. (BMW e21)???
