Страница 1 из 1
Установка помпы-помогите пожалста!
Добавлено: 10 сен 2008, 22:36
Venom732
Вощем снова затруднения-получил на экзисте помпу Ruville под M10-там в комплекте идет такая бумажка-по форме как прокладка, но сделана из бумаги как на которой мелкая шкурка....в установочном листе(с помпой) по-английски гонят типа нанести герметик между помпой-прокладкой-двигателем
я не понял это типа прокладка или просто шаблон?
Добавлено: 11 сен 2008, 01:56
прокладка. только странно, на ней герметик уже должен быть а тут не видно
Добавлено: 11 сен 2008, 07:23
Alexsei87
Конечно это прокладка! нужно тонким слоем герметик намазать с обеих сторон,а шероховатость необходима для того чтобы герметик держался на прокладке и не выдавливало его при затягивании. А сделана она не из бумаги а из пришпанта
Добавлено: 11 сен 2008, 08:52
на фирменных прокладках герметик уже как правило есть, а тут полосок не видно
Добавлено: 11 сен 2008, 19:14
Venom732
Alexsei87 писал(а):Конечно это прокладка! нужно тонким слоем герметик намазать с обеих сторон,а шероховатость необходима для того чтобы герметик держался на прокладке и не выдавливало его при затягивании. А сделана она не из бумаги а из пришпанта
тут такая фигня-она гладкая абсолютно! и сделана как будто из перфокарты-и толщина такая же, треть миллиметра на штангенциркуле
Добавлено: 11 сен 2008, 19:36
Alexsei87
Ну сам подумай зачем производителю ложить шаблон у немцев сделано "купил поставил" это у наших надо подогнать, доделать и поставить. раз умеешь пользоваться измерительными приборами то измерь высоту помпы и углубление в блоке посчитай какой зазор останется и исходя из этого думай ставить ту что есть или вырезать новую.
Добавлено: 11 сен 2008, 19:44
миха лит
Это прокладка поставляется с помпой, обмазываешь её тонким слоем герметика (ABRO или какой другой). Засаживаешь на неё помпу, ждёшь чтоб герметик немного схватился заливаешь ОЖ и в путь.
Добавлено: 11 сен 2008, 19:50
Venom732
Во! спасибо ОГРОМНОЕ! Развеяли сомнения)))
Просто это моя первая машина и всё начинаю с нуля-вот и туплю...
Добавлено: 12 сен 2008, 06:23
миха лит
Только герметика нужен тонкий слой, если будет толстый то его выдавит внутрь и в последующем может забить каналы с ОЖ.
Добавлено: 12 сен 2008, 07:54
миха лит писал(а):Только герметика нужен тонкий слой, если будет толстый то его выдавит внутрь и в последующем может забить каналы с ОЖ.
о во. чеж я и говорил о полосках. сейчас нет возможности сфотографировать, но на фирменной идут две полоски герметика, каждая примерно 2 мм шириной
Добавлено: 12 сен 2008, 08:35
миха лит
Когда я себе ставил то покуупал оригинальную прокладку то на ней небыло ни каких полосок герметика.
