Страница 1 из 1
на панели горит лампа акумулятора
Добавлено: 03 сен 2008, 17:01
никита
иногда после запуска несколько минут
иногда тускнеет на повышении оборотов
иногда ваще не горит
что она ваще означает?
Добавлено: 03 сен 2008, 17:04
Валентин Screw
Осзначает что у тебя щётки на генераторе на ладан дышат. Проверь на холостых какое напряжение на клеммах аккума. Если примерно 13.4, то норма. Если меньше то писец.
Добавлено: 03 сен 2008, 17:41
никита
спасибо
Валентин Screw.
как я понял, в случае чего надо всеволиш сменить деталь 22?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=AD200002
Добавлено: 03 сен 2008, 19:25
mike 19rus
да, именно ее.
кста проверь еще контактные кольца на якоре! у меня у соседа на старой ауди80 пару дней назад такая хрень случилась, кольцо просто стерлось нафик.
Добавлено: 03 сен 2008, 21:32
никита
генератор ни разу не разбирал, поэтому...
где они на рисунке? и как их проверить?
Добавлено: 04 сен 2008, 03:27
zaremchichak
Просто сними генератор и все прочисти. У меня в генераторе обнаружилась хренова туча грязи, которая легко отмылась профамом. возможно проблема быстро решится уже после этого.
Контактные кольца - два медных кружочка, по которым катаются щетки. Проверить их - означает оценить степень износа. Если медных колечек не обнаружено, вероятнее всего они ОЧЕНЬ сильно изношены
Щетки, кстати, в условиях срочности и трудноприобретаемости, можно перепаять - продаются отдельно и легко подбираются.
Добавлено: 04 сен 2008, 18:09
Kolu4ka
кстати б/у гена в хорошем состоянии штуку стоит) снял поставил другой) я так делал)
Добавлено: 04 сен 2008, 21:51
никита
всем спасибо
Добавлено: 06 сен 2008, 10:06
Andrey
проще купить щетки вместе с регулятором напряжения в сборе.
напряжение на акуме без включения электроприборов должно быть 13.8
