КПП - хреново работает.
Добавлено: 03 сен 2008, 06:11
zaremchichak
Задняя передача включается с хрустом...
Первая - туго, все остальные - идеально.
Иногда симптомы пропадают, и все переключается очень хорошо..
В чем может быть дело?
Ну и еще: как снять с кпп хрень, к которой прикручивается муфта кпп?
Добавлено: 03 сен 2008, 08:33
Валентин Screw
Скорее всего синхронизатор ёк!
zaremchichak писал(а):Ну и еще: как снять с кпп хрень, к которой прикручивается муфта кпп?
Если ты про хвостовик, то тонкостенная головка на 32 вроде. И усираясь откручивать
Добавлено: 03 сен 2008, 11:00
mike 19rus
Валентин Screw
на хвостовике гайка на 30, а головка нужна длинная! там еще стопорную шайбу с гайки снять надо.
Добавлено: 03 сен 2008, 11:10
Валентин Screw
Да хоть какая длинная, но она не влезет если не подточить стенки
Добавлено: 04 сен 2008, 20:31
Kipish
можен конечно немного не по теме!
просто у меня у знакомого на ГАЗели было тоже самое!плохо включались передачи!дак оказалось,что в махавике подшипник подклинивал!и ведущий вал КПП закусывало!как только поменял подшипник!все пропало!и все в норме стало!!!вот...
